13.09.2013, 00:55 | #1 | ||
После утсановки обвеса бокового, когда дверь закрывается, вот эти резинки как на картинке в нахлёст как бы ложатся на обвес, получается что они оттопыриваются и не красиво выходит. как быть в таком случае? можно эту резинку просто оторвать аккуратно, там же всё равно основная часть этого молдинга пластиковая, она останется. или придётся покупать какие то другие?
вот картинка. машина не моя, просто взял для примера. мой обвес еще крашу) Добавлено спустя 11 минут 34 секунды: и еще подскажите как крепится он к днищу? с помощью резиновых заглушек которые в самом металлическом пороге на машине? или они не подойдут? там по дыркам с обвесом сходится всё Добавлено спустя 1 день 11 часов 49 минут 34 секунды: ну неужели никто не в курсе? у могих же обвесы стоят..
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
15.09.2013, 12:39 | #2 | ||
если убрать там под ними форма двери некрасивая будет. они как мешают вниз много торчат? если так, то можно срезать аккуратно немного
15.09.2013, 16:06 | #3 | ||
резинку срезай, а оставшуюся часть крась в цвет кузова, по днищу на клипсы, вместо резиной.
15.09.2013, 17:15 | #4 | ||
vozurganсам молдинг то останется, там просто резинка на нём ниже см 2 в ширину наверно, вот они и свисает некрасиво.
evgeniy111спасибо
16.10.2013, 18:28 | #5 | ||
У брата на марке 90 низ у резинок обрезан в ровень с низом двери. Как будто так и должно быть но они некрашенные т.к у него Марк темный. У меня на чайнике 100 пластиковые какие то молдинги в низу,покрашены в цвет. Если обвес стандарт то внизу толи резинками,толи специальнымиклепками крепиться к порогу.
29.10.2013, 15:34 | #6 | ||
срезаеш 2 см от молдинга и красиш в цвет кузова вот только надо добавить специальную жидкость для элостичности а то осыпится.......а обвес на пластмассовые заглушки или 3 шурупа если кузов не жалко....
1 JZ лучше для мужчины нет.......
Резинки внизу дверей | Andryxa-009 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 5 | 31.08.2010 12:48 |
JZX100, погнал ЦЗ, датчик откр/закр. дверей.. | Kasym | Электрооборудование кузова | 5 | 11.05.2007 06:20 |
Обвес на Кресту jzx100 | unknown | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 12 | 29.01.2006 14:09 |
