TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы
Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы Обсуждение не стоковых шин, дисков, стоек, стабилизаторов, суппортов, тормозных дисков и пр.
Старый 14.09.2013, 15:00   #1
froggy56 TC
froggy56 вне форума
Аватар для froggy56
По умолчанию задние 2pot суппорта со 110 на 90/100 кузов 0
Что имеем:
Подвеска gx100 mark2 сток
суппорта со 110 кузова
2 тормозных диска с jzx90
Примерка показала, что суппорта встанут, но потребуют небольшой доработки
А именно снять посадочное место на суппорте в 2мм, чтобы суппорт встал на одно крепление и тормозной диск был посередине.
Далее останется сделать пластину для крепления второго уха суппорта. При таком расположении суппорт стоит не много криво, но плоскость колодок полностью охватывает диск.
Сейчас суппорта отданы фрезеровщику, далее буду делать пластины и собирать все в кучу...
ID:	311573   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	311574   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	311575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	311577   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	311578   Нажмите на изображение для увеличения
froggy56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 07:58   #2
YakutZa
YakutZa вне форума
Аватар для YakutZa
По умолчанию Re: задние 2pot суппорта со 110 на 90/100 кузов 0
froggy56
давай чертёж
YakutZa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 19:31   #3
froggy56 TC
froggy56 вне форума
Аватар для froggy56
Сообщение от YakutZa
froggy56
давай чертёж
скоро все будет
Старый 18.09.2013, 00:43   #4
DMN
DMN вне форума
Аватар для DMN
Ждем чертеж!
Nissan Silvia S13 RB20DET inside, продан
Mark II Tourer V 90 продан
Chaser Tourer V 100 газотурбинныйполтораджейзет! PFC, R154, zaVarka...
DMN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 06:41   #5
froggy56 TC
froggy56 вне форума
Аватар для froggy56
Чертеж готов. осталось изготовить и примерить
Название: проставка для дормозов.jpg
Старый 11.10.2013, 16:15   #6
screw
screw вне форума
Аватар для screw
принято!
screw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 17:23   #7
maksym
maksym вне форума
Аватар для maksym
Как прошли тесты?
maksym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 04:12   #8
froggy56 TC
froggy56 вне форума
Аватар для froggy56
Сообщение от maksym
Как прошли тесты?
пока никак. еще не ставил.нету второго диска тормозного(
Старый 14.10.2013, 14:12   #9
ARRISTOJZS161
ARRISTOJZS161 вне форума
Аватар для ARRISTOJZS161
хочу на соарер поставить от аристы, подешевле чем от гэтэра.
TOYOTA SOARER 1JZGTE VVTI GT3582R
ARRISTOJZS161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 20:29   #10
maksym
maksym вне форума
Аватар для maksym
А на родной диск 100го я так понял не лезет, маловат по ходу
Старый 15.10.2013, 03:14   #11
froggy56 TC
froggy56 вне форума
Аватар для froggy56
Сообщение от maksym
а какой диаметр у родного?
Старый 15.10.2013, 16:24   #12
maksym
maksym вне форума
Аватар для maksym
Сообщение от froggy56
Сообщение от maksym
А вот же в подписи к фото, размер 100 го-268мм а размер 90го-290мм
Добавлено спустя 10 часов 26 минут 33 секунды:
Сообщение от maksym
Сообщение от maksym
Подсмотрел на Exist размер диска одинаковый как на 100м так и на 110м
Старый 16.10.2013, 02:18   #13
froggy56 TC
froggy56 вне форума
Аватар для froggy56
gx100 и jzx100 диски разные.
у тебя скорее всего нужного размера.
Старый 16.10.2013, 15:58   #14
maksym
maksym вне форума
Аватар для maksym
Вооо виш как хорошо почти повезло если б еще и тормоза оказались такие же как на 110 тогда б не пришлось переделывать
Старый 21.10.2013, 19:27   #15
Lather
Lather вне форума
Аватар для Lather
Вопрос, у меня 100 турик в, задний диск по идее диаметром как ты показал от 90, 290, но он вентилируемый, а значит толше, встанут ли по толшине от 110?
"От матери своей я слышал,
Что я пришел на свет вперед ногами.
Женщины кричали:
"Спаси, господь! Он родился с зубами!"
Lather вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 18:16   #16
froggy56 TC
froggy56 вне форума
Аватар для froggy56
Latherне понял вопроса, что встанет?
Старый 23.10.2013, 20:43   #17
Lather
Lather вне форума
Аватар для Lather
супорта от 110 задние встанут ли на туреровский вентилируемый задний тормозной диск по толщине, вот вопрос
Женщины кричали:
Старый 25.10.2013, 04:21   #18
froggy56 TC
froggy56 вне форума
Аватар для froggy56
Latherнет конечно
Старый 29.10.2013, 05:40   #19
креста4wd
креста4wd вне форума
Аватар для креста4wd
есть диски и суппорта с аристы 161 турбо . решил их себе поставить . с 110 они одинаковые ? переходная пластина подойдет ?
креста4wd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 10:56   #20
froggy56 TC
froggy56 вне форума
Аватар для froggy56
креста4wd
там наверное вентилируемые.
задние суппорта от mark II JZX 100 на jzx 90 kot779 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 17.08.2012 00:43
Куплю задние суппорта на 90 марк 2 литра. lenin Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 27.10.2009 09:58
Кто-нибудь ставил задние суппорта 2pot от 110ки на 90ик? kvas Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 31.07.2008 08:47
