24.09.2013, 07:06 | #1 | ||
Приветствую! Помогите кто знает как мне поставить дальний свет! Марк2 100 кузов, стояли 2х секционные фары поставил 3х секционные! подключил противотуманки и ближний! А дальний не могу! Цепляю его к проводам у меня начинают загораться и ближние как только не цеплял горят предохранители! На 2х секционных фарах стоит лампа 3х контактная так как в них и ближний и дальний в одном, тобышь фишка там тоже 3х контактная! а в 3х секционных фарах нужно разделать по 2 контакта на фару!
Не могу разобраться в чем причина!!! Помогите как сделать если кто знает!
Mark II JZX-100 1JZ, Mark II JZX-110 IR-S
Crown Athlete V, Mark II JZX-90 2JZ |
07.01.2014, 08:13 | #2 | ||
Ищешь на старой фишке (3х конт) провод дальнего света кидаеш его на лампу дальнего света в новой фаре, от этой лампы массу кидаешь на массу со старой фишки.
Я на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/toyota/1275977/
07.01.2014, 10:23 | #3 | ||
1. Надо иметь в комплекте все фишки на новых фарах чтобы их подключить к штатной проводке вместо родных фишек, т к фишки разные на 2-ке и 3-ке.( мне привозили со всеми фишками).
2. Габаритные фишки такие же. Деже резать не пришлось. 3. Туманки - срезаем родные фишки на машине и подключаем другие от 3-ки ( крайняя лампочка). 4. Основная проблема - при переключении с ближнего на дальний, на 2-ке отключается спираль ближнего. а нам надо что бы при включении дальнего горели обе лампы ( средняя- ближ и внутренняя-дальний) для этого: 5. Минус от новых фар ( минус ксенона) подключаем сразу на массу (кузов) там недалеко от фар есть отверстие под резьбу; 6. Плюс от новых фар ( плюс ксенона) подключаем на + ближнего от а\м ( он на тройной фишке штатного разъёма от Н4, вызваниваем его. 7. Нужно реле ( т к у 3-фар стоит 2 реле на фару, а 2-фар - одно реле). 8. + управления реле подаём на + ближнего ( можно прилепить его на + ксенона) 9. - управления реле подаём на - включения дальнего ( он (минус) появляется только при включении дальнего на той же тройной фишке от разъёма Н4, вызваниваем его. 10. Замыкаемый провод на реле с одной стороны подаём на + АКБ, с другой стороны на + дальнего на новой фаре. 11. Таким образом при включении дальнего у тебя ближний не будет тухнуть. |
20.03.2014, 11:12 | #4 | ||||
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: Цитата:
24.03.2014, 08:17 | #5 | |||
14.04.2014, 18:12 | #6 | ||
Да...там весело придумано
Я писал как-то но тему удалили как ненужную а вопрос остался. Если сажаем минус ближнего на кузов - никакое реле не нужно. Смотрим на тройную фишку: на правый контакт сажаем + ближнего и дальнего, на левый - дальнего на нижний ничего на корпус - ближнего Тьфу-тьфу уже пол года все работает как положено, и автосвет и индикация дальнего на панели, проводка не греется. Весь прикол в том, что на правом контакте всегда плюс, а при включении дальнего нижний и левый меняют полярность (за счёт этого и гаснет ближний на 2х секционной), а блок розжига ксенона критичен к полярности. |
16.04.2014, 08:38 | #7 | |||
Не горит ближний дальний | ПЕКА | Электрооборудование кузова | 26 | 25.09.2014 06:09 |
Дальний горит, а ближний нет :( | Жень-Ка | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 18.03.2011 06:16 |
Не горит дальний свет на Cresta GX90 | Stas_Cresta GX-90 | Электрооборудование кузова | 6 | 28.03.2010 04:13 |
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante | Taiger | Электрооборудование кузова | 4 | 27.01.2008 16:27 |
Биксенон Н4 на Марк2 100, перегорает дальний свет | Kasym | Электрооборудование кузова | 2 | 13.09.2007 13:08 |
