01.10.2013, 09:59 | #1 | ||
Доброго времени суток, была на 90-ом кузове такая полезная опция подогрев/виброочистка зеркал, встречалась в основном на 3х литровых Cresta'х (но доступна любой другой комплектации и модели по желанию клиента)! Решил найти и поставить на свой Tourer с обычными зеркалами данную опцию! Но есть один вопрос: достаточно ли просто поставить эти самые зеркала с с подогревом/виброочисткой + заменить блок управления зеркал в салоне с соответствующей кнопкой, и все заработает? Или есть какие то нюансы?
Кто что знает по данной теме? Буду рад любой информации! Заранее спасибо!
Mark II Tourer V'95 AT, Хочу Mark II JZX81 c 1JZ-GE
02.10.2013, 02:05 | #2 | ||
привет,там ещё мозг нужен для вибры зеркал,он за бардачком ставится,в районе усилителя кондея,тоже себе такое хочу,пока только блочёк управления нашёл;((
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
CALDINA ST215 3S-GE 4WD Продана. |
02.10.2013, 08:49 | #3 | ||||
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: Цитата:
02.10.2013, 09:31 | #4 | |||||
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
02.10.2013, 22:40 | #5 | |||
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
03.10.2013, 08:40 | #6 | ||||
Добавлено спустя 17 минут 51 секунду: Цитата:
03.10.2013, 22:35 | #7 | ||||||||
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: Цитата:
Добавлено спустя 13 часов 27 минут 39 секунд: привет, вот номер и фото мозга вибры, 89140-22030
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
04.10.2013, 08:30 | #8 | |||
Добавлено спустя 55 секунд: Слева на фото крышка для AirPuri?))
04.10.2013, 09:28 | #9 | ||||
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
06.10.2013, 14:40 | #10 | ||||
06.10.2013, 22:48 | #11 | |||||||||
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: Цитата:
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
09.10.2013, 13:16 | #12 | ||
Спасибо, большое за помощь и интересные факты про сонары! Как только буду находить части буду отписываться! Еще один вопрос не по теме, насколько сложно поменять аналоговый блок управления кондюком на вот такой с дисплейчиком? С дуру купил его, даже не посмотрел, что там у них разъемы разные!
09.10.2013, 22:01 | #13 | |||
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
10.10.2013, 15:46 | #14 | ||
а никто не подскажет мне?
авто марк 2 1995 г.в. jzx93 4wd озадачился тут установкой себе подогрева зеркал, снял панельку слева от руля, на ней находится кнопка подогрева дворников на лобовом стекле и вторая стоит заглушка. Так вот, сняв эту заглушку, обнаружил под ней черную фишку, интересует от чего эта фишка? Была мысль, что это под кнопку подогрева зеркал, но вроде как штатно эта кнопка находится справа от руля, в блоке управления зеркалами. Подскажите плиз |
10.10.2013, 18:34 | #15 | ||
Если мне не изменяет память то это фишка ионизатора воздуха что на задней полке ставиться
Марк 2 jzx90 Grand G
Марк 2 jzx90 Regalia Марк 2 gx100 Chaser gx100 Chaser tourer S jzx100 Марк 2 gx100 Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!! |
10.10.2013, 22:20 | #16 | |||
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
10.10.2013, 23:26 | #17 | |||
11.10.2013, 12:02 | #18 | ||||
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: Цитата:
11.10.2013, 23:29 | #19 | ||
Да для установки пылесоса у тебя полный комплект.а вообще на девяностиках много чего бывает.
90 кузов, что на них бывает: -ГУР с переменным усилением (на скорости рулится тяжелее; по трассе с таким ехать удобнее) -многорежимная АКПП -ABS -TRС -регулируемая жесткость подвески TEMS -подсветка поворота (когда включаешь поворотник, включается дополнительный фонарь, светящий в сторону поворота) -круизконтроль -подушка безопасности (только для водителя) -автосвет -цифровая приборная панель -парктроник (парковочный радар) -электростёкла -электрозеркала с подогревом и виброочисткой -климат-контроль -электросиденья (оба — и водителя и пассажира электрическое) -подогрев сидений -кожаный салон -электроруль с регулировкой вперёд/назад и выше/ниже с памятью -салонный фильтр -салонный очиститель воздуха (в задней полке; работает по принципу пылесоса, только там стоит угольный фильтр — убиват неприятные запахи, дым от сигарет и тд) -навигация + TV -люк -задний дворник -телефон (в 90-х кузовах — до рестайлинга, на послерестайлинговых не бывает) -дворники на 2 положения: зима-лето -2 бачка стеклоомывателя: один для омывающей жидкости, второй — для моющей (типа шампуня, насколько я понял; из одного бачка льёт, когда рычаг от себя, из другого — когда жмёшь на торцевую кнопку) -подогрев лобового стекла в районе дворников -есть дистанционное открытие дверей с ключа (ключ с кнопкой, блок открытия дверей в задней правой стойке). На дорестайлинговых эта функция отключается кнопкой, на послерестайлинговых неотключаема -на дорестайлинговом есть подсветка (зелёная) дырки для ключа водительской двери. Если дернуть за ручку, когда двери закрыты, освещает замок, облегчая открытие дверей ключом.На послерестайлинговом этого нет -на дорестайлинговом есть подсветка (зелёная) кнопок управления стёклами/центральным замком в водительской двери. При включении габаритов зажигается, все кнопки видны. На послерестайлинговом этого нет. -естественно, на всех есть подсветка ключа зажигания (тоже зелёная) -бывает CD-чейнджер -спойлер на багажнике -передняя юбка -пороги -задние пороги -металлические пороги салона с надписью MARK II, CHASER, CRESTA -подсветка зеленая в ногах -мусорка, ящик Cleaner box -белоснежные кружевные чехлы -музыкальная система с усилителем SUPER LIVE SOUND SYSTEM -зотолые лейбы -лейба передняя на решетку радиатора с подсветкой зеленой -отражатели на двери со светодиодами -пепельница для некурящих,штатный саб в заднй полке.штатная аптечка,доп подстаканники,защитный чехол,динамики карозерия разработанные специально для 90 кузова.функция дистанционного открывания багажника.
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
12.10.2013, 12:23 | #20 | ||
гдеб достать штатный турботаймер.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
Складные зеркала jzx90 | 1ooker | Электрооборудование кузова | 5 | 30.09.2013 02:13 |
зеркала с подогревом от 100 кресты и др. мелоч | Алексей 2 | Продам | 2 | 05.05.2013 19:31 |
помогите с подогревом | voldemar | Двигатель | 2 | 04.01.2008 00:24 |
Зеркала с подогревом на турерВ | Arseniy | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 19.12.2007 05:21 |
