03.10.2013, 16:31 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста акпп с 100 кузова мотор 1g-fe встанет на 90 кузов 1g-fe?
04.10.2013, 00:18 | #2 | ||
Да, встанет, если на сотом кузове мотор не beams и коробка с тросиком.
Но есть два подвоха: щуп не стой стороны и несовместим датчик скорости. Датчик скорости можно перекинуть вместе с хвостовиком старой коробки + шестеренка на выходном валу АКПП. Ничего сложного, но лучше конечно найти родную коробку.
Mark II JZX93 Grande Four
13.10.2013, 20:45 | #3 | ||
если двигатель не beаms то по любому коробка будет с тросиком.
а если beams то тросика нет, там электронное управление уже |
Заменяемость стоек jzx115 | zizer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 17.06.2018 13:44 |
Вопрос про заменяемость поршней 1jz gte | Cherkes | Двигатель | 8 | 25.08.2013 22:16 |
Заменяемость АКПП | Данила | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 17.03.2012 05:51 |
Заменяемость карданов | KOPT | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 27.09.2008 19:19 |
Форсунки, заменяемость | Слесарь | Двигатель | 0 | 14.08.2008 23:46 |
