08.10.2013, 15:11 | #1 | ||
Всем привет!
Уважаемые знатоки и гуру - вопрос таков Марк 2 90 кузов был мотор 1jz ge - никогда не было АБС!! Начинаю свап и в процессе разбора салона нахожу за бардачком блок АБС, видимо подключенный и работающий. Так в процессе свапа вскрывал хвостовик коробки от ге мотора, на предмет снятие звёздочки, и установки её в свапаемую коробку (для работы спидометра) Но звёздочки в коробке от ге нет!!!! Я правильно понимаю что сигнал скорости берётся в моём случае с АБС?? И вопрос номер 2 - сейчас на машине уже стоит мотор 1jz gte vvti - реально ли мне как то сделать так что бы АБС полностью работала у меня на машине? И что для этого нужно.
Не спеши, а то успеешь.
06.11.2013, 21:12 | #2 | ||
За бардачком стоит блок управления печкой, никакой это не АБС. Модуль АБС подкапотный нужен, ступицы с датчиками АБС и соответственно венцами в подшипнике, АБС-ный ГТЦ и тормозные магистрали. Проводка, или большая ее часть уже есть на машине. Еще нужен грамотный электрик, что бы все заработало. Если нужна самодиагностика - то возможно нужен будет щиток приборов.
06.11.2013, 23:37 | #3 | ||
ABS на любом блоке написано-это типо пластик как то обозначается..
17.11.2013, 07:19 | #4 | ||
Всем спасибо! Проблема решена, тему можно закрыть
Подключение Bee*R Rev Limitter | Sanek9 | Модификация электрооборудования | 79 | 26.03.2013 21:48 |
подключение МАПА на 1g gte | elkoste | Модификация и свап двигателя | 1 | 19.03.2013 06:52 |
Подключение LC-1 | Green | Модификация электрооборудования | 8 | 13.04.2009 18:41 |
Подключение DVD | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 24.06.2008 01:37 | |
Подключение AVC-R | rz-s | Модификация электрооборудования | 10 | 19.07.2007 16:38 |
