11.10.2013, 16:39 | #1 | ||
Подскажите пож-та как снять высоков. провод с трамблера, хочу заменить на новый провод
13.10.2013, 18:49 | #2 | ||
Аккуратно тянешь его на себя, чуть чуть поворачивая вправо и влево. Легко снимается. Перед заменой замерь сопротивление проводов. Может быть они у тебя хорошие.
14.10.2013, 10:13 | #3 | ||
Защелку только аккуратно надо поддеть. Если долго провода не менялись - защелки очень хрупкие становятся от температуры.
JZX100 sold, JZA80 sold, JZS153 sold, JZZ31 forever
14.10.2013, 17:35 | #4 | ||
да и еще лучше сфотографировать расположение высоковольтных проводов.Как они расположены на трамлере и как тянуться к свечам по каким позам. Я долго не мог вспомнить, рыл интернет смотрел фотки как там все крепится.
28.10.2013, 04:45 | #5 | ||
на данных крышках они должны быть пронумерованы)))
Центральный провод зажигания | Max_Barbosa | Двигатель | 1 | 19.12.2011 04:51 |
Подскажите что за провод?? | BonD_i | Электрооборудование кузова | 10 | 02.08.2011 12:51 |
Куда кинуть провод???? | JONikkk86 | Электрооборудование кузова | 13 | 29.12.2010 04:09 |
Подскажите, что за провод или что это? | RuZZZZ | Электрооборудование кузова | 1 | 24.06.2009 07:26 |
