04.04.2007, 18:32 | #1 | ||
Со стороны акпп при трогании и езде на первой ступени слышен шум,
напоминаюший шелест пробуксовывающего колеса по льду, только раза в два потише.По зиме я думал что это так и есть,но лёд растаял а шелест как был так и остался.Ни на каких других ступенях посторонних шумов нет. Машина разгоняется и трогается плавно,ступени переключает без рывков, масло в коробке красного цвета видать меняли недавно. Единственное чего не могу сказать это про динамику разгона,всю жизнь ездил только на механике знаю чего и как там вё устроено,по силам ремонт любой сложности.А если насчет езды на акпп то при скорости 80-100км.ч. дать газу ускорение вроде нехилое,с места кикдауном практически не пользуюсь очень машину жалко, (такое чувство что до меня только им и пользовались). Может кто чего скажет поэтому поводу? Машина ЧАЙЗЕР 1993г.в. двиг 1G-FE по коробке могу сказать только про режимы:есть только спорт и овердрайв. P.S. По моему это к деньгам...
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
04.04.2007, 18:49 | #2 | ||
R.I.P.
Попробуй поменять масло и фильтр...мож пропадет
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
04.04.2007, 19:30 | #3 | ||
серый
Не парь себе мозг. А бери фотик и езжай на ровный участок дороги . От одного кик дауна двигатель ты не испортишь . Делаешь следующее включаешь фотик на запись и снимаешь приборную панель , одновременно с этим резко давишь на педаль газа в пол и смотришь за сколько разгонится твой авто . Цифры выкладываешь сюда.
Toyota Chaser GX-100- Был
09.04.2007, 19:05 | #4 | ||
Хронология событий(кик-дауна)
Отпускаю тормоз вдавливаю газ в пол, Тахометр Спидометр 1секунда 2000 5км.ч. 2 2100 14 3 2500 21 4 2900 29 5 3100 35 6 4100 44 7 5000 57 8 5500 61 9 3500 68 10 3950 74 11 4100 79 12 4500 85 13 4800 92 14 5000 100 Вначале обороты сразу подскочили до двух тысяч потом вроде как стали подыматся адекватно спидометру.Разгонялся без спорт режима. Шум в коробке был только на первой,по громкости такой же как и при обычном разгоне. Чего скажете по цифрам? Ещё раз повторюсь в автоматах я 0.Не представляю как там и за счёт чего передаётся крутящий момент на колёса.Напрягает слабый шум на первой ступени.
09.04.2007, 20:30 | #5 | ||
есть такой хороший тест, жмеш тормоз в пол, и газ, если обороты воткнулись в 2200 и нерастут то все нормуль гоняй дальше.
09.04.2007, 20:40 | #6 | ||
Сделай Stall test. Делать на ПРОГРЕТОМ автомате!!! Затяни ручник, нажми до упора педаль тормоза, а потом на педаль газа до упора и посмотри до скольки дойдут обороты. На твоей машине должно быть от 2250 до 2550 оборотов. Длительность каждой проверки не более 5 секунд.
http://www.turbo-v.ru
28.05.2007, 11:46 | #7 | ||
Ага, делал я такой тест, все было ок, но масло было темное, решил заменить и в течении 40 км коробке пришел п...ц вот теперь все это удовольствие выльется мне в 9000 деревянных Мне кажется такой тест мало что может сказать про АКПП, он говорит правду когда коробке уже трындец ИМХО
P.s шум на первой тоже был, машинку не дрочил (не буксовал, не жег резину)
[s:39b06phi]Mark II GX90 tourer[/s:39b06phi]
Chaser JZX100 Avante G |
29.05.2007, 12:41 | #8 | ||
у меня первая передача тоже шумнее всех остальных, тока не шелест, а жужжание такое типа как сервопривод какойто, но негромкое, слышно тока если вслушиваться, с переключением на вторую и выше все пропадает.
29.05.2007, 15:17 | #9 | ||
!Булкин
Типа как троллейбус разгоняется? Если да то все нормально, есдий и не парься |
Шелест в печке. | Kinq | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 31.01.2013 17:28 |
Вой на первой передачи? | MaxTractor | Автоматическая и механическая коробки передач | 55 | 22.05.2009 12:57 |
Металлический шелест с лобовины, 1JZ-GE | EXXIK | Двигатель | 61 | 01.04.2009 16:42 |
Шелест с лобовины, история продолжается... | Liho | Двигатель | 1 | 02.03.2009 09:44 |
Меняем 4 ступени на 5ть! | vasssabi | Автоматическая и механическая коробки передач | 71 | 10.09.2008 12:04 |
