05.04.2007, 05:54 | #1 | ||
Вопрос про заправку кондиционера. Так как в городе нет сервисов где заправляют кондиционеры, посоветовали обратиться в обычную мастерскую по ремонту холодильников, чтобы там заправили фреоном. Вопрос такой: подойдет такой фреон для кондиционера в автомобиле, и сколько надо его заправить??? На что еще надо обратить внимание при заправке кондиционера.
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
05.04.2007, 06:11 | #2 | ||
R134a он хоть куда, количество заправщик сам знает, на заправочной станции приборы для этого стоят.
05.04.2007, 06:18 | #3 | |||
05.04.2007, 06:19 | #4 | ||
Дмитрий k заправить или дозаправить?! не езди ты к холодильщикам,а обратись в нормальный сервис там заправят и спец.масло добавят и красящую фигню,чтоб потом легче утечки обнаружить и гарантию дадут.
05.04.2007, 06:26 | #5 | ||
Зеня
Заправить полностью. Во сколько рублей обойдется заправка кондиционера на сервисе?
05.04.2007, 06:29 | #6 | ||
Дмитрий k я за заправку со всей фигнёй отдал 2100р в хорошем сервисе.
05.04.2007, 08:37 | #7 | |||
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
05.04.2007, 08:42 | #8 | ||
А вообще стоит лезть в кондишку и заправлять ее если она работает и вроде как холодит !!!!
Добавлено спустя 46 секунд: Какие симптомы того что кондишку надо заправлять фреоном ???
Toyota Chaser GX-100- Был
05.04.2007, 08:54 | #9 | ||
Авторитет
а у меня если включить кондей - обороты прыгают нехило йух знает - то ли из-за кондея, то ли из-за датчика, который указывает, какие обороты поддать надо
правда в долгую побеждает
05.04.2007, 09:17 | #10 | |||
05.04.2007, 10:19 | #11 | ||
hunter72
Так дело то в том что он включится ,поработает, выключится и так достаточно часто может делать в минуту 2-3 раза !! В соответствии с этим обороты подскакивают .( это понятно ) А непонятно почему они начинают плавать когда насос кондишки защелкнулся и типа работает .
05.04.2007, 11:44 | #12 | ||
hunter72 я ж написал что в хорошем,а в обычном примерно 150-200рэ за 100г фриона+проверка на герметичность.
05.04.2007, 12:00 | #13 | ||
Дополнительный вопрос. Если фреона недостаточно (пузыри в окошечке) будет ли слабее холодить?
CRESTA JZX100, Exceed G - Limited 2,5
05.04.2007, 12:08 | #14 | ||
Konst пузырьки при пуске кондиционера или постоянно?! Конечно эфективность кондишина снизится.Как тока фриона ещё чуть улетучится,то сработает дат.давления и запретит пуск компрессора и ваще холодить не будет.
05.04.2007, 12:48 | #15 | ||
Зеня
Пузырьки постоянно идут, но запускается пока уверенно. Тьфу 3 раза.
05.04.2007, 15:15 | #16 | ||
Ответь кто нибудь хотя бы на такой вопрос как определить наличие фреона в системе самому !!!
05.04.2007, 17:46 | #17 | |||
Авторитет
06.04.2007, 09:05 | #18 | ||
Можно проверить количество фреона так:
Температура воздуха должна быть не ниже +10, машина должна стоять в тени. Открыть капот Завести двигатель. Включить кондей на максимальный холод. Выйти из машины и закрыть двери и стёкла. Посмотреть на "пузыри в окошечке"-там они могут бурлить, и скорее всего будут. Потом, поворачивая привод заслонки, поднимаем обороты выше 2000. Если пузырики почти, или пропадают- всё ок! А если их ещё больше, и они мелкие- фреона мало. Это вольный перевод японской книжки с картинками от старой, СС2 Хонды. Правда про заслонку тама не написано, надо, типа вдвоём это делать, один в кабине, другой смотрит
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
06.04.2007, 10:05 | #19 | ||
Romen
Спасибо как только потеплеет попробую
07.04.2007, 15:47 | #20 | ||
Авторитет
Romen
один смортит, а другой в машине в шапе ушанке, варежках и шубе на газ давит до 2000об/мин
Компрессор кондиционера | advocat-gx105 | Двигатель | 1 | 22.07.2011 18:26 |
Сменил заправку заварили глушак. заметил стал вылить сильно | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 10.11.2005 16:51 |
