Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 20.10.2013, 13:24   #1
KiBaVR4 TC
KiBaVR4 вне форума
Аватар для KiBaVR4
По умолчанию Нужна помощь! 0
Всем привет!!! Такое дело, сам езжу на VR4, и со свапом тоеты ни когда не сталкивался! Поэтому прошу сильно не пинать, а просто помочь советом! Теперь к делу. Друг купил кресту 90 кузов, 93 год. До свапа была простая трамблерная 2.5 на автомате. Сейчас она с не турбовым мотором 2.5 vvt-i от сотика, автомат вроде бы то же от сотого, но точно определить не можем))) В общем спидометр не показывает скорость, постоянно горит АБС и самое главное то, что машина трогается со второй передачи, но если воткнуть эльку, то прет как надо. Еще нет кик дауна, даешь в пол, обороты поднимает до трех тысяч. Вот и не знаем что с ней сейчас делать))) Выручайте опытные Тоетоводы, куда лезть и с чего начинать?
Добавлено спустя 4 дня 3 часа 24 минуты 9 секунд:
Ну что...... Ни кто ни чего не подскажет?
Добавлено спустя 20 минут 52 секунды:
KiBaVR4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 16:04   #2
ctv9032
ctv9032 вне форума
Аватар для ctv9032
По умолчанию Re: Нужна помощь! 0
Сделать самодиагностику и понять что не работает по электроннике, блок abs отдельный модуль и диагностируется отдельно
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge
jzx90-1jz-gte,Garrett3076,VEMS,Raybestos,Transgo
ctv9032 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 10:43   #3
KiBaVR4 TC
KiBaVR4 вне форума
Аватар для KiBaVR4
ctv9032
Диагностику сделали, по мотору все нормально, а по контактам ТС ТЕ выдает 12 ошибку! Сказали вроде бы надо хвостовик от девяностика ставить, т.к. там есть датчик скорости. Правда что на сотом кузове блок управления считывает скорость со спидометра и на основе этого работает коробка?
Старый 23.10.2013, 14:49   #4
ctv9032
ctv9032 вне форума
Аватар для ctv9032
на сотом по-моему с датчика ABS переднего правого.
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge
Старый 25.10.2013, 17:39   #5
KiBaVR4 TC
KiBaVR4 вне форума
Аватар для KiBaVR4
ctv9032
Спасибо, будем смотреть что можно сделать! Так то не очень хочеться АБС от сотого ставить)))
нужна помощь по 1JZ-GTE !!!! 1sportsmen111 Двигатель 14 04.02.2013 15:50
Нужна помощь!!!! Цой Выбор автомобиля 7 02.03.2012 19:23
Нужна помощь! Двигатель 0 03.02.2008 19:48
