16.10.2013, 09:41 | #1 | ||
У меня в машине нет системы абс,планирую поставить,Вопрос в следующем,что для этого нужно?Предпологаю что нужен,мозг,сам блок абс что под капотом слева,все 4 ступицы с датчиками(купил от 100 кузова)само собой проводка и трубки, вопрос ещё по трубкам придётся докупить недостающие или ещё прейдётся свои какие то менять. Парни подскажите кто что знает,или кто ставил себе,буду очень признателен....... в поиске ничего не нашёл.
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
CALDINA ST215 3S-GE 4WD Продана. |
17.10.2013, 01:31 | #2 | ||
зачем она тебе нужна эта абс?
17.10.2013, 21:45 | #3 | |||
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
18.10.2013, 02:06 | #4 | ||
dumm я тоже думал сперва поставить, потом что то перехотел думаю зачем, тормоза вроде норм если не считать что их мало для такой машины, но смотрел когда снимал ходову от лавра себе впринцепе сам блок трубки и ступицы с датчиками думаю поставишь без проблем вот у меня вопрос возник в следуещем, а кто будит читать показания с датчиков абс вроде как комп этим занимается может и ошибаюсь, значит, что то придется подключать на комп только вот проблема в следуещем тогда не было абс в принцепе у меня какая то система есп у вас не знаю что было, но тебе можно комп от 100 поставить вот только думаю нужен тебе такой гемор только из-за абс ведь салонную косу надо будет сращивать вроде как
18.10.2013, 05:42 | #5 | |||
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
18.10.2013, 09:14 | #6 | ||
тогда тебе комп нужен в котором точно есть абс, и если комп и салонная коса подходит от трехи тогда проблем поменьше будет, значит расклад такой комп именно с абс коса от этого компа устройсво абс и ступицы с датчиками, ну и все это дело срастить что на мой взгляд будет самое сложное
18.10.2013, 23:01 | #7 | |||
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
19.10.2013, 04:24 | #8 | ||
Я у себя на трехе поставил ваккуумник с сотой V шки, стоял гидравлический, ABS в нем встроенный был, так вот блок ABS даже и не пытался ставить. Педаль тормоза стала гораздо предсказуемей чем была. Если ездить умеешь то все эти системы только мешают. Сейчас нету ни ABS, ни TRC, ни VSC и знаешь, ни сколько не жалею. До этого все работало, но начал он капать под педаль, а поменял ТАК потому что заискался искать такой гидравлический тормозной, в том числе и в Приморье.
Креста JZX 101
19.10.2013, 05:12 | #9 | |||
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
19.10.2013, 08:07 | #10 | ||
uvelir 75 вот и я уже 1,5 года без всяких абс на заднем приводе зимой хз даже не тянет не говоря про всякие трк
dumm да я тебе сразу сказал что не стоит это того, просто поставить блок абс провести все трубки не проблема, а вот подключить электрику и заставить это все работать вот тут и начинается как ты говоришь ГЕМР, ведь у 90 с абс еще вроде от этого абс спидометр работает не помню точно |
19.10.2013, 08:11 | #11 | |||
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
19.10.2013, 08:36 | #12 | ||
dumm ок, значит уже на 100 кузове от абс
19.10.2013, 08:44 | #13 | |||
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
03.01.2015, 19:19 | #14 | ||
dumm ну что поставил ABSку или нет? Хочу себе поставить, а информации ноль.
Mark II, GX90 свап состоялся. Хочу 1.5jz gte.
04.01.2015, 09:01 | #15 | ||
Зачем вам это, гемору море, а приходу никакого, учись ездить так.
Г
Креста JZX 101
04.01.2015, 11:19 | #16 | ||
Зачем люди свапают моторы когда можно купить готового турика? Я хочу чтобы моя машина ничем не отличалась от сток V, ну кроме конечно букв в названии кузова.
04.01.2015, 12:49 | #17 | ||
Не ну как знаешь. Дело личное конечно.
Сравнил неудачно только, или двигу мощнее, и на сколько!, или абс к тормозам. Лучше суппорта помощнее, шланги армированные, толку больше будет.
Креста JZX 101
05.01.2015, 11:18 | #18 | ||
Я хочу это сделать не из-за прихода, а потому что должно так быть. Тормоза стоят сток V, для 1G вполне предостаточно. После замены мотора можно подумать и об усилении тормозов. Хотя я не планирую собирать 500-600 сильного монстра. Кобыл 300-350 вполне мне хватит и сток тормозов тоже думаю достаточно будет.
06.01.2015, 06:23 | #19 | ||
Ну... тоже верно. Сюда напиши потом как сделаешь.
Креста JZX 101
06.01.2015, 07:11 | #20 | ||
Обязательно.
