17.10.2013, 17:54 | #1 | ||
Купил недавно Lexus gs300 на палке вместе с акпп. Потом решил поставить акпп и кардан, попутно поменяли все что можно: коренной сальник, Грм и ролики, свечи и провода. Потом при езде по пробкам машина стала глохнуть, стрелка температуры ОЖ резко падала на ноль. Машина не заводилась, после того как отстоит 20 минут стрелка поднимается и еду дальше, через 5 км попадаю в пробку и все повторяется. Сделал диагностику, выдал ошибку p0161-"кругооборот датчика 2 банка 2", на след.день снес катализатор, чек не загорелся, машина едет бодрее, но также продолжает глохнуть после 20 минут езды по городу. Должны еще топливный насос поменять, но не понятно, в нем ли дело. Нужен совет, что может быть причиной сего обстоятельства?
20.10.2013, 10:40 | #2 | ||
У меня как то так же первый марк глох после 20 минут езды. Оказалось датчик охлаждающей жидкости стоял тазовский и комп не мог на горячую норм работать. Как остывал все норм. Поставили родной датчик и все норм стало.
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
22.10.2013, 16:05 | #3 | |||||
Добавлено спустя 2 дня 5 часов 9 минут 9 секунд: Цитата:
22.10.2013, 19:12 | #4 | |||
04.01.2016, 16:05 | #5 | ||
В итоге,как решилась проблема?
Температура двигателя растет и падает на ходу | sasha52 | Двигатель | 33 | 29.03.2024 05:56 |
нужна помощь. глохнет на любой передаче, на парковке спокойн | danik | Двигатель | 4 | 14.08.2012 16:23 |
Нужна помощь!!!! Глохнет на ходу... | rodia205 | Двигатель | 1 | 05.08.2012 20:29 |
1jz-GTE при буксе глохнет. Нужна помощь. | Ivan.228 | Двигатель | 13 | 06.03.2012 12:34 |
Резко поднимается стрелка темир. двигла. | sanek898 | Двигатель | 3 | 16.12.2008 10:28 |
