x90 Общее обсуждение моделей X90: SX90, LX90, GX90, JZX90 и JZX91 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
18.10.2013, 04:00 | #1 | ||
подскажите что за датчик на панели стоит рядом с датчиком света?
18.10.2013, 15:44 | #2 | ||
18.10.2013, 16:05 | #3 | ||
если по мимо его есть еще что то, то это навреное калхоз. У меня там например диод от сигналки встроен.
Toyota Chaser TourerV JZX100
18.10.2013, 16:30 | #4 | ||
Майорчег,у меня тоже два,один датчик света,другой для климата,датчик солнца...
Кстати не на всех моделях есть,у соседа нету.У меня простая Grande,даже очиститель воздуха (или как он там называется) есть... |
19.10.2013, 02:30 | #5 | ||
спасибо всем.да я про выпуклую спрашивал.теперь понятно.
21.10.2013, 12:39 | #6 | |||
21.10.2013, 12:50 | #7 | ||
Не не,завтра сфоткаю,покажу..
21.10.2013, 14:46 | #8 | ||
ну хз. у меня 1 выпуклая пуговица такая)))
22.10.2013, 11:42 | #9 | ||
Забыл сфоткать нашел в инете
Вот такая хрень Кстати вспомнил,у соседа (у которого один датчик) автосвета нет,даже переключалки на руле(auto),где свет включается... |
22.10.2013, 19:50 | #10 | |||
23.10.2013, 09:39 | #11 | |||
23.10.2013, 13:57 | #12 | ||
Да у нас тоже так паря сделал правда ещё гармошку стирал-фильтр...Тож охота такой нитчтячок....
24.10.2013, 17:53 | #13 | ||
выпуклая для климата да?
25.10.2013, 11:34 | #14 | ||
Это не ионизатор а пылесос какой то обычный)
25.10.2013, 19:22 | #15 | ||
Пылесос не пылесос,а штука приятная даже датчик дыма есть,сам включается,кстати вытягивает не плохо...
25.10.2013, 20:07 | #16 | |||
05.11.2013, 04:16 | #17 | |||
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
