22.10.2013, 02:35 | #1 | ||
Всем привет. Мой машин - самурай 94г. Проблема вот в чём...... На скорости (не важно на какой) при ,даже небольшом, повороте руля вправо начинает идти гул от передка. Как подозрение - неправильный сход-развал. Его я сделал неделю назад - безрезультатно! Причём, чем сильнее выворот руля вправо - тем сильнее гул. Мож у кого есть какие домыслы?
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
22.10.2013, 22:33 | #2 | |||
Warlord2010 блин ребятки просто поискать не судьба по форуму, 100500 мильенов писали, меняй ступичный подшибник и будет тебе счастье про
23.10.2013, 01:10 | #3 | ||||
23.10.2013, 01:20 | #4 | ||
Warlord2010небойсь только переднии смотрел , а так если спереди все норм и у тебя не 4вд там больше гудеть то не чему,на месте руль когда крутишь тихо?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: и контрактные не значит новые, было просто не давно так только он у меня вообще шуметь начал резко замена на новый подшибник все решила Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: да и не нервнечай ты так еще и оскобляешь |
23.10.2013, 02:32 | #5 | |||
23.10.2013, 08:35 | #6 | ||
Warlord2010 причем тут смайлики и что пишешь ты, а так смотри подшибник ступицы, как я уже писал смотри не только передний ну и задний, чтоб определить какой именно покатайся пассажиром на разных местах в салоне, обычно если шумит при повороте вправо скорее всего левый ступичный, но бывает и наоборот если в право то правому хана- это редко, но бывает, еще когда будешь менять смотри чтоб внутренняя часть старого подшибника не осталась на оси(не знаю просто как на 90 ступица крепиться точно) а то ступица с новым подшибником до конца не сядет
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: почему шумит только при повороте руля потому, что при повороте руля идет смешение центра тяжести и поворачивая направо разгружаются правые колеса, следовательно загружаются левые подшибнику может и не совсем хана вот и появляется шум, но еще раз повторю бывает и так что оказывается хана правому а не левому хотя симптомы указывают на левый надо слушать вообщем в разных местах салона, чтоб было более точное определение какой левый, правый, задний, передний. Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: еще как вариант попробуй поменять резину местами, но мне кажется врятли из-за резины именно при повороте шум был бы |
23.10.2013, 11:46 | #7 | ||||||
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Цитата:
Я понимаю, что ты сомневаешься, что такое может быть? Огорчу тебя - может! Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: Ещё есть такое определение - кастор (угол продольного наклона оси поворота колеса, вот этим я и займусь, как будет свободное время.......
24.10.2013, 00:01 | #8 | ||
Warlord2010 ты пойми что шуметь там особо нечему, про кастор знаю, но шум происходит при повороте руля, т.е. ты предпологаешь кастор виноват, что идет шум при повороте хз конечно, но я думаю что такое если и возможно то только если сайленту на столько пиз..., что при малейшем повороте у тебя уходит колесо, раз ты делаешь сам машин не думаю что так мог запустить это дело еще как варик глянь суппорта, и еще раз тебе напишу контракт не = новые, и как решишь трабл обязательно отпиши стало очень интересно(а так один тут с тормозами мучался ему куча вариков расказали все проверил все ок, оказалось сам виноват супорта не правильно поставил) так что отпиши как решится инфа не помешает в любом случае
24.10.2013, 01:07 | #9 | ||||
Добавлено спустя 22 секунды: Цитата:
24.10.2013, 02:17 | #10 | |||
Warlord2010
24.10.2013, 14:53 | #11 | |||
09.12.2013, 15:54 | #12 | ||
у меня был гул при повороте руля)) ничем в одну сторону)) Оказалось выхлоп открутился от планки что крепиться к коробке) и на повороте рррр)))
Хрустит при повороте руля | Мурыч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 02.08.2011 20:03 |
Щелкает при повороте руля | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 16.08.2010 13:19 |
скрип при повороте руля | Федя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 01.08.2010 10:57 |
Гудят "тормозные диски" на малой скорости при повороте руля. | saper | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 03.12.2009 07:33 |
Скрип при повороте руля | ВАНЯ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 04.05.2007 16:21 |
