28.10.2013, 05:15 | #1 | ||
что делать не заводится ?искра есть .бензонасос качает (свечи мокрые) и так слышно что работает,стартер крутит нормально акб новый,самодиагностика показала чек моргает равномерно постоянно , голову сломал че делать
28.10.2013, 14:24 | #2 | ||
искра точно есть
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: на всякий случай посмотри центральный бронепровод может резинку пробило под защитой бронепровода |
28.10.2013, 16:17 | #3 | ||
грм целый? метки на месте?
CRESTA GX81 (была)
CROWN JZS-145 2JZ-GE |
29.10.2013, 02:48 | #4 | ||
вчера снимал заслонку прочистил очистителем карбюраторов сразу режил помыть форсунки . После всех действий машина завелась я также вчера поменял топливный фильтр. Утром тоже завелась сразу (с пульта) отвез дочку в садик вышел хоп стартер крутит машина не заводится раза с 4-5 завелась! Что может быть? Может че сигнашка******* голову ?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: искра синяя слона убьет думаю бронепровод нормальный Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: когда проверял искра всегда была |
29.10.2013, 03:24 | #5 | ||
Компрессию померяй, если маленькая то добавь немного масла в цилиндры и еще раз померяй. Если поднимется более чем на очко значит колечки если нет то клапана. А если компрессия норм будет сразу то причину далее искать бум.
29.10.2013, 06:00 | #6 | ||
я замерял с1 по 5 11 в 6 13
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 31 секунду: кстати после промывки тянет ***** |
29.10.2013, 20:42 | #7 | |||
сколько УОЗ;
давно ли воздушный менян; катализатор на забитость не проверял???? Цитата:
Правильно ли настроен ДПДЗ и не засорен ли клапанок МАР сенсора... Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: Дазабыл добавить сига тоже может быть виновницей
30.10.2013, 03:08 | #8 | ||
как узнать УОЗ какой? менял фильтр который под днищем! воздушный не давно менял гдето 1000 назад.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ДПДЗ недавно настраивал (цешкой).Где стоит МАР и как его можно проверить на засоренность(как почистить) Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: где стоит катализатор как его проверить на засор? Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: котализатор в выхлопном коллекторе ? КАК проверить? |
30.10.2013, 04:16 | #9 | |||
30.10.2013, 06:58 | #10 | ||
хорошо! а МАР как проверить
30.10.2013, 09:47 | #11 | |||
30.10.2013, 12:14 | #12 | ||
вообще не знаю как!
30.10.2013, 19:22 | #13 | ||
Даты не понял...Спрашивают на холодный ДВС компрессию мерил или на горячий когда она завышена уже....
Да даже разница в 1 кило даёт легкий расколбас трясучный...
31.10.2013, 05:06 | #14 | ||
когда промыл форсунки вибрация при разгоне пропала. Компрессию замерял на горячую(так пока доехал на сто нагрелся)
31.10.2013, 06:02 | #15 | |||
31.10.2013, 08:24 | #16 | ||
автомат.КХХ-клапан хол.хода? а ДТОЖ что такое
31.10.2013, 08:56 | #17 | |||
01.11.2013, 03:25 | #18 | ||
парни конкретно скажите где стоит датчик запрещения запуска
01.11.2013, 04:19 | #19 | |||
Лучше найди букварь или обратись к знающим людям, чтоб не наломать дров. |
01.11.2013, 04:34 | #20 | ||
со стороны двига его видно?
Не заводится при -30 | Мещереков Александр | Двигатель | 21 | 23.12.2011 16:56 |
Не заводится. | gentlemen | Двигатель | 3 | 13.11.2009 11:47 |
Не заводится! | San`s | Двигатель | 6 | 02.11.2009 05:02 |
Не заводится 1JZ | dio | Двигатель | 13 | 20.08.2007 23:49 |
