30.10.2013, 15:26 | #1 | ||
Ну собственно суть проблемы: двигатель 1g-fe, ехал километров 90 в час, спокойно, ни кочек ничего, гладкая дорога, все потухло свет табло музыка, я не успел толком ничего понять и она снова завелась, на магнитоле все радиостанции скинулись, как будто аккум вытащили.... Что может быть?
31.10.2013, 11:28 | #2 | ||
Интересное явление. У меня такая же проблема была еще на кресте двухлитровой, с двигателем 1g , только машина заглохла, все погасло и не загорелось, пока ключ не вытащил и опять не вставил и не повернул. Потом повторялось все чаще и чаще такое. В итоге оказалось, что сигналка моросила
08.11.2013, 17:06 | #3 | ||
Проверь клемы на акб. Было как то такое, в итоге не затянул клему на минусе.
11.11.2013, 14:50 | #4 | ||
У меня другая проблема, на холодную заводится туго,кручу ключом, обороты поднимаються еле еле до 500 оборотов,практически глохнет, пока не газонешь машина в себя не приходит,поменял все (свечи, провода, чистил форсунки, пробывал менять заслонки с ДХХ и ДПДЗ, бегунок на трамблере, бензонасос, уже крышку клапанов мыл с керхера )двигатель 1g-fe, менять не собираюсь, и этот устраивает,проблема только в запуске (марк 90).....помогите
14.11.2013, 11:00 | #5 | ||
Может датчик холостого хода
22.11.2013, 17:09 | #6 | ||
дак не известно,а датчик хрен где щас найдешь
05.12.2013, 18:18 | #7 | ||
найди человека с таким же мотором, переставь датчик, и попробуй, может нормольно все станет. тогда точно будешь знать он или нет.... либо диагностика
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: случаем бензином хреновым его не кормил? |
23.12.2013, 13:45 | #8 | |||
27.01.2014, 08:27 | #9 | ||
22.02.2014, 15:12 | #10 | ||
Супер-модератор
Было такое же. Желательно еще клеммы зачистить нулевочкой. Можно так же смазать их смазкой для аккумуляторных клемм (токопроводящая графитовая смазка или нечто аналогичное).
17.03.2014, 05:52 | #11 | ||
было такое когда резко газ даешь - фары тухли и подсветка бледнела)) клеммы отходили
12.07.2014, 17:41 | #12 | ||
Тоже такое было из за клейм
30.07.2014, 20:35 | #13 | ||
Тоже было такое, так и не разобрался с причиной(клеймы были затянуты)
на ходу заглохла | Muhryz | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 14.08.2017 23:00 |
Застучало под капотом и заглохла | elena100781 | Двигатель | 10 | 06.03.2012 03:58 |
Завелась и заглохла | Bob18 | Двигатель | 1 | 30.01.2012 08:06 |
Заглохла и не заводится | maximpavlovich | Двигатель | 19 | 26.02.2010 07:59 |
Завелась и заглохла.. Не заводится.. | Kasym | Двигатель | 4 | 09.12.2008 10:18 |
