02.11.2013, 07:07 | #1 | ||
Бустап уже есть. Вхлоп, выхлоп, аутлет, куль, насос, свечи.
Планируется следующий этап. Какие варианты турбин можно поставить на 1JZ-GTE VVT-I не меняя при этом прокладку под головкой и остаться на сток валах? Турба рассматривается топмаунт. Мозг, форсы канечно будут. |
02.11.2013, 07:57 | #2 | |||
viewtopic.php?f=71&t=127943
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
02.11.2013, 08:18 | #3 | ||
да это не серьезно. Речь идет про турбу на не штатный коллектор. Коллектор топмаунт, внешний вестгейт.
02.11.2013, 10:07 | #4 | ||
Фигасе "бюджетный" тюнинг: турбокит топмаунт на мозгах и форсах
Если не разжимать и на сток валах ИМХО 400-450 сил турбу брать.
04.11.2013, 05:32 | #5 | ||
бюджетность заключается в не трогании головы и валов
Добавлено спустя 1 день 18 часов 58 минут 46 секунд: братцы, есть предложения по турбе? Турба будет втулка, скорее всего тайвань, китай. |
04.11.2013, 06:13 | #6 | ||
А смысл экономить на турбе???
04.11.2013, 07:33 | #7 | ||
там где я буду ставить, есть успешный опыт использования китай турб
04.11.2013, 08:04 | #8 | ||
Интересный парень, сам спросил сам ответил
04.11.2013, 08:22 | #9 | ||
вопрос какую модель можно поставить до примерно 450 сил?
29.11.2013, 08:45 | #10 | ||
чтобы не плодить тему, есть буст ап, задумываюсь по переходу на gtx3076. Есть пару вопросов. валы не планировал, разжимать тоже. Цель-городской авто, с нормальным спулом и высокой надежностью. Коллектор, мозг понятно. Какие взять форсы? Можно ли на таком конфиге ехать из 12с? Я понимаю, что вопрос глупый, но все же))) И еще, коробка, нужны ли усиленные фрики? Бублик и гм понятно, есть охлаждение с вентилятором.Бублик на 3800? Сильно не пинайте)))
29.11.2013, 10:12 | #11 | ||
Engine1987
1 - Турбина с потенциалом под 600сил, соответсвенно форсы от 850х. 2 - Как поедешь зависит от того как соберешь. На сток турбине 12,6 ездят. Нормально делай, нормально будет 3 - нужно все дорабатывать, менять всю топливную, коробку по максимуму и т.д. ИМХО на 1jz ориентироваться на 3071 и мощность 450-500, будет околостоковый спул, запас по движку, топливную можно оставить и т.д., а если собирать проект на 600 сил, то тады сразу потяжелой - 2жз на gtx35.
29.11.2013, 11:06 | #12 | ||
вот я и хотел на 3076 собирать, чтобы коробас не перебирать, топливную оставить, снять сил 500, но чтобы запас по прочности был
29.11.2013, 11:16 | #13 | ||
Чтоб был запас на 500сил, надо все переделывать.
И валы нужны будут и для повседневного бенза бошку разжимать. 500 сил это не в магазин за плюшками сходить
30.11.2013, 08:54 | #14 | ||
Можешь расписать подробнее? Я думаю будет полезно не только мне))) Особенно про топливную, что нужно кроме насоса и форсунок? Топливный регулятор? Рейку менять?
30.11.2013, 10:09 | #15 | ||
Engine1987
По хорошему, с запасом, всю топливную менять от и до. Посмотри проекты.
Бюджетный впуск своими руками | deepman | Модификация и свап двигателя | 18 | 23.02.2011 02:29 |
Ищется бюджетный машин | Vitalik | Выбор автомобиля | 10 | 21.06.2009 01:54 |
Бюджетный автозвук | Deu$ | Аудио, видео и другая электроника | 18 | 06.09.2008 23:36 |
DRIFT. бюджетный вариант. видео!!! | МихаНик | Автоспорт | 8 | 23.02.2008 09:18 |
