08.04.2007, 16:08 | #1 | ||
Шарился под бардачком и нашёл там самопал продакшн: подсветку на светодиодах, да вот только проблемс маленький, провода в воздухе висели. Кто знает куда тут врезаться нужно!?
Добавлено спустя 44 секунды: Это под бардачком. Крышку снял.!
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
08.04.2007, 16:32 | #2 | ||
К любому проводу, где появляется + при включении габаритов
09.04.2007, 16:55 | #3 | ||
Да. Ещё только землю останется подключить. У меня просто на дверях цацки стоят синенькие. Нужно куда нибудь в них врезаться.! :P
10.04.2007, 18:04 | #4 | ||
alexinc
Погоди, не понял, подсветку салона нашел??? Если да, то для подключения можно использовать либо прикуриватель,либо провода из подсветки двери, в зависимости от того что ты хочешь, что б она у тя светила постоянно ( ну или когда захочешь, для этого те понадобиться выключатель) или что б она у тя включалась при открытии дверей
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
10.04.2007, 19:47 | #5 | ||
Я уже разобрался! Нагшёл 2 провода, которые идут от дверной подсветки. Осталось только время выбрать, чтобы по светлу врезаться. А ещё планирую под капот зафигачить фонарь. А то как-то немновато там. Темнота впереди, темнота позади...
Help! подключить датчики | -=KLIM=- | Электрооборудование кузова | 13 | 23.02.2012 20:53 |
Как подключить саб? | Dimmor | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 01.02.2011 15:36 |
ПОДКЛЮЧИТЬ ДВД К ШТАТКЕ???? | kalyn13 | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 22.12.2009 15:22 |
Савка на 110. как подключить | Sanek9 | Модификация электрооборудования | 2 | 16.12.2009 11:25 |
как подключить DVD | Kolamba | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 19.02.2008 16:30 |
