09.04.2007, 07:05 | #1 | ||
Поможите разобраться в чем может быть причина сабжа. Неделю назад менял антифриз и термостат и крышку горловины радиатора.... 3 дня катался нормально даже по пробкам - температура была в норме - в четверг вечером на свободной дороге температура ушла в красную зону.... полчасика погулял - остыл... завел - опять в красную зону... в итоге на эвакуаторе на сервис сервисмены сказали что радиатор треснул....
собственно вопрос - от чего он мог треснуть??? думаю как бы это на сервис свалить... чтобы за их счет замена и детальки.. .
TLC 100 2UZ-FE
09.04.2007, 19:54 | #2 | ||
причина проста, старый радиатор, + новая крышка, появилось давление в системе и радиатор треснул, мож предидущий владелец знал и поставил пробку без резинки чтоб нетек.
09.04.2007, 20:31 | #3 | ||
Alex_777
Какой бачек радиатора треснул, верхний или нижний? Зимой на машине катался? Если нижний и зимой катался, то у многих в том году такое было. У меня тогда еще селика была. Так к концу зимы пол клуба в сервисах на замене радиаторов побывало. При чем как старые машинки, так и двух-трех летки. Обсуждая эту тему пришли к выводу, что виноваты реагенты.
http://www.turbo-v.ru
10.04.2007, 07:40 | #4 | ||
vitaliy20
именно так.... поспрашивал знакомых - у тойот это болезнь такая... сегодня ставлю новый.... 9500 руб. такая деталька в оригинале...
TLC 100 2UZ-FE
10.04.2007, 08:10 | #5 | ||
Alex_777
Не только у тойот. У знакомого одного на альмере новой через 2 года треснул, у другого на мазде через 3 года треснул. Я когда в сервис приезжал они сказали что и мерины и бмв с такими симптомами были. Думаю реагенты какие то стали лить. Радиатор можно на разборке осташковской посмотреть, я на селику там б\у за 2000 брал.
10.04.2007, 08:45 | #6 | ||
НО СКОРЕЕ ВСЕГО АНТИФРИЗ ПОМЕРЗ вот и тращину дал
10.04.2007, 11:30 | #7 | ||
vitaliy20
можно конечно и б/у.... но мне уже новый привезли.... и вроде я сегодня окажусь снова за РУЛЕМ... а не в метро )))
TLC 100 2UZ-FE
10.04.2007, 11:55 | #8 | ||
Реагенты паходу губят радиаторы наших машиног, у меня знакомый на Субаре ВРХ новую купил, зиму отьездил и пессдетс радиатору... попал на капитальное бабло...
auto:
10.04.2007, 15:43 | #9 | ||
на субах больной вопрос, лечится перепресовкой боковины, она идет как запчасть, либо заменой радиатора на цельнометалический.
19.11.2011, 14:28 | #10 | ||
А клеить есть смысл???
19.11.2011, 15:57 | #11 | ||
EDDI
смотря на чом, на кресте 93 года, может и есть... нояб серавно нестал
дваузет одинжизет |
19.11.2011, 17:48 | #12 | ||
всем привет,клеить опасно,плюс ко всему их рвет из-за пробок на горловине,они давление не сбрасывают.
20.11.2011, 08:35 | #13 | ||
Пробки - больной вопрос! Часто попадаются подделки! уроды! Я поставил радиатор с дизельного погрузчика трехрядный и забыл про все проблемы )) Даже с самой дешевой пробкой его не разрывает
Toyota Supra jza70 twinturbo R 1jz-gte m/t
20.11.2011, 09:54 | #14 | |||
Cresta JZX90, 1JZ - GE, A340 E.
20.11.2011, 14:04 | #15 | ||
Medvedd
сколь стоило?
дваузет одинжизет |
25.11.2011, 22:38 | #16 | ||
Короч у меня прям под крышкой трещина см 7-10
Сначала клеил какой-то супер эбокситкой,не помогло, потом холодной сваркой замазал... и езжу уже 2 недели ноу проблэм |
30.11.2011, 12:38 | #17 | |||
Сначала зашкурил поверхность бачка вокруг трещин мелкой наждачкой, потом тонкой отверткой чуть углубил трещины (процарапал их приммерно на 1мм. в глубину), смешал обе части холодной сварки и намазал равномерно тонким слоем на поверхность бачка. Из стеклоткани вырезал лоскуток прим. 5х9см., пропитал его этой же смесью и наложил на намазанный и уже начинавший подстывать участок. Смочил пальцы водой (чтоб не прилипнуть ) и разгладил. Дал подстыть минут 30, смешал остатки составов и наложил третий слой. Через сутки ремонтный участок зачистил нулевой наждачкой и покрасил черной аэрозолькой. После этого откатался ещё года полтора-два, потеков и потений никаких небыло. Потом машину продал. |
треснул радиатор | Aman | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 22.09.2012 12:25 |
Треснул радиатор ((( | Azz_25 | Двигатель | 17 | 22.12.2010 18:23 |
Треснул бачок радиатора | Basabas | Двигатель | 48 | 01.04.2010 14:29 |
Треснул коллектор))плиз хелп! | Pz-VIH | Двигатель | 10 | 21.01.2010 14:54 |
Треснул ЖК дисплей! | mapkywa | Аудио, видео и другая электроника | 16 | 08.06.2008 10:33 |
