16.11.2013, 13:06 | #1 | ||
Всем привет. Проблема в следующем. Машина после свапа. марк gx81 стоял 1г-гте,воткнули 1жз-ге с jzx81. Завели, у машины нет прогревочных оборотов. Так и наровит заглохнуть, а порой и глохнет.когда прогреется обороты не больше 500, машину колбасит, чуть газку до 700, работает ровно. Машина стояла 3 года с неподключенной косой. Завожу машину редко. И на 20 мин максимум. Постоянно скидываю клемы. Так как на педали тормоза пришёл пиз@$%&ц какой то там лягушке, и не выключаются стопори, ну или проходится пинать педаль,пока стоп сигналы не погаснут. Может конечно все эти факторы и влияют на поведение мотора. Но хочется конкретики. Грешу на состояния дросселя, но пока машина не поехала в гараж, хотел бы узнать у "отцов", в чем проблема? Может кто сталкивался, и где капать,в чем искать?
Заранее всем спасибо. |
17.11.2013, 17:50 | #2 | ||
Попробуй промыть датчик холостого хода.
17.11.2013, 21:20 | #3 | |||
19.11.2013, 10:28 | #4 | ||
и лягушку отключи от разъема. она у педали находиться
19.11.2013, 10:53 | #5 | |||
- редкие запуски и 20 мин. работы - недозаряд аккума и, как следствие, нагрузка на двиг от геныча; - не выключаются стопари - плюсом к первому пункту нагрузка на гену. Плюс через эту лягушку мозг получает сигнал, что машин заторможен и по линии обратной связи корректирует (хоть и не значительно) скважность импульсов на форсах и работу КХХ (работа по аналогии с экономайзером принудительного ХХ на ТАЗах) - постоянное скидывание клемм - очистка мозга от наработанного режима и последующее восстановление (адаптация) после запуска. Иногда для этого бывает достаточно и 10 мин. (выход двигателя на рабочую температуру), а иногда надо и "прохватить" по трассе; - состояние твоего дросселя знаешь только ты, но наверняка не айс; - неизвестны начальные настройки донора на ХХ; - Неизвестно общее состояние донора (ЦПГ, ГРМ, зажигалка и т.д.); - ну и наконец неизвестно что намучено при монтаже новой косы и мозга (имею ввиду качество работы!). Вот такая вот конкретика |
Нет прогревочных оборотов! Основная тема! | DRIVERUS | Двигатель | 457 | 22.02.2022 12:17 |
нету прогревочных оборотов на 1jz | xmel | Двигатель | 1 | 29.03.2010 10:31 |
Нет прогревочных оборотов | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 17.02.2010 05:49 | |
нет прогревочных оборотов где копать? | новый ник | Двигатель | 11 | 04.06.2009 19:59 |
нет прогревочных оборотов((((((((((( | TOURERV98 | Двигатель | 10 | 06.01.2009 10:24 |
