20.11.2013, 04:41 | #1 | ||
Привет форумчане! При установке трассы въехал в пня. Нужны чертежи или хотябы размеры даунпайпа, может кто-нибудь варил! Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.01.2019 в 18:43. |
20.11.2013, 08:38 | #2 | ||
так по месту все варят
20.11.2013, 09:55 | #3 | ||
Получается надо брать трубу из нержи такого же диаметра, гнуть + гофру вваривать?
Либо подобное делать? Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.01.2019 в 18:47. |
21.11.2013, 02:02 | #4 | ||
Alex_Korves
ну как делали - берётся труба на 76, фланец к аутлету 2JZ-GTE, фланец двудырый на 76 для выхлопа, и варится обходя рулевую рейку и рулевые карданчики Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.01.2019 в 18:44. |
23.11.2013, 09:07 | #5 | ||
если фланца родного нету,то к токарю,вытачивай фланец,а уже к нему по месту приваривай турбу.
авто у сварщика проведет не один день)
Марк это сила!
23.11.2013, 10:02 | #6 | ||
Так то не страшно, сам на сто работаю. Сварщик есть,щас размеры с фланца сниму отдам токарю, позже сюда выложу)
04.01.2014, 12:46 | #7 | ||
вышло чтонибудь?
26.02.2014, 16:40 | #8 | ||
Тож интересно, если появится примерный чертеж можно будет много седых волос сэкономить))
02.03.2014, 13:28 | #9 | ||
А мы вот так делаем на 2jz!
17.04.2014, 07:52 | #10 | |||
Как сделал то ты покажи фотки есть? а то уж год прошёл )
Toyota Chaser, GX90, 2JZ-GTE vvt-i + R154
17.04.2014, 11:05 | #11 | ||
Варили по месту с гофрой на 76, все ок!Так то ,когда сам машину сам делаешь до фотографий не доходит
17.04.2014, 11:18 | #12 | |||
17.04.2014, 12:49 | #13 | ||
По короче вечером машину делать буду, постараюсь не забыть и сфотать
17.04.2014, 13:21 | #14 | |||
И ещё вопрос ты, к коробке выхлоп крепил? Вот думаю обязательно это делать или нет, такто видел что есть кто не крепят с колхоз выхлопами.
18.04.2014, 18:07 | #15 | ||
Гофра с середины зимы не отечественная...
К коробе выхлоп не крепил и так норм |
19.04.2014, 06:39 | #16 | |||
Поточней бы сфоткал как у тебя выхлоп с карданчиком получилось, без секвента у тебя? или что делал чтоб всё вставало ?
19.04.2014, 18:18 | #17 | ||
На днях буду разбирать снова, постараюсь не забыть сфотать секвентал остался, рейку сдвинул на 1 см где-то, с выворотом еще не разобрался...
10.08.2018, 07:49 | #18 | ||
Супер-модератор
Продолжаем поднимать старые темы!
Может кто поделиться чертежами фланцев для выхлопной системы 2JZ-GTE VVTI? Кстати, на VVTI и не VVTI версиях элементы выхлопной системы одинаковые? Добавлено спустя 66 часов 42 минуты @pavel_gtt, приветствую! Этот фланец на мотор с ввти или без ввти (не знаю, есть ли разница в выхлопе у них)? http://tourerv.ru/forum/showpost.php...62&postcount=9 Можно чертеж фланца заполучить?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.08.2018 в 07:49. Причина: Добавлено сообщение |
даунпайп vs фронтпайп | greddy | Модификация и свап двигателя | 26 | 10.08.2017 06:52 |
Сток даунпайп JZX100 Калуга | Motor | Продам | 4 | 04.05.2013 07:37 |
даунпайп | redf | Модификация и свап двигателя | 3 | 19.10.2012 22:56 |
Даунпайп на JZZ30 | Goodyear | Модификация и свап двигателя | 3 | 16.12.2009 03:01 |
Можно ли поставить Apexi power fc (jzx100) на Аристу 2jzgte | pavell | Модификация электрооборудования | 18 | 09.11.2008 16:35 |
