17.12.2013, 20:31 | #1 | ||
Приветствую форумчане !!! проблема такого рода, поставил контрактную коробку новый фильтр и жижу в нее залил новую, при езде выявил такую вещь, задняя работает идеально D только 3-4 передачи 2 только вторая L только первая((( сделав диагностику через комп выявилась такая ошибка P0753 Соленоид переключения История передач А, электрическая неисправность !!! Что делать подскажите !!!
Добавлено спустя 57 минут 21 секунду: Есть предположение обрыва в проводке но не знаю какие разъемы прозвонить от мозга до фишки на коробке ??? Добавлено спустя 1 день 6 часов 51 минуту 41 секунду: Походу никто не знает !!! придется методом научного тыка делать !!! |
18.12.2013, 12:05 | #2 | ||
так какая именно передача моросит?
Марк это сила!
20.12.2013, 13:05 | #3 | ||
соленоиды залипли,погоняй коробку,либо снимай гидроблок и проверяй соленоиды
MARK II JZX90 1JZ-GTE VVT-i МТ PFC Pro
20.12.2013, 14:59 | #4 | ||
не включается только первая на D а на L она есть !!! вытащил косу от коробки все провода целые!!!
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: как проверить соленоиды не вскрывая коробку ??? |
20.12.2013, 21:06 | #5 | ||
никак
на соленоиды нужно 12в подать. будет щелкать вроде
Марк это сила!
21.12.2013, 10:46 | #6 | ||
а какой из 3-х отвечает за первую передачу ??? и через какую фишку идет сигнал на них (соленоиды)???
16.02.2014, 03:18 | #7 | ||
сними поддон и открути их подай 12в на каждый
акпп A340 30-40LS 1jz-GE и 2 jz-GE | жека72ru | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 12.04.2022 22:12 |
нужна помощь или совет по АКПП | Краунист | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 06.08.2012 16:43 |
A30-40LE и A30-40LS - при свапе с 1G - 2JZ GE. Нужна Помощь! | usius | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 11.02.2012 00:49 |
Нужна помощь по АКПП a340/30-40LS | spavel04 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 15.05.2011 16:37 |
