19.12.2013, 14:16 | #1 | ||
Добрый день!!!
Пред-история такова,бежало масло,поменяли все сальники на морде, снова побежало...... Сьездил к другу мотористу,сказал,что люфт и бошки маслонасоса,заказал маслонасос,поставил все гуд.... Вот откатал неделю начались холода,сеня было -17 утром.... Покатался днем давая ей до 5к максимум.... Щяс вечером дай ка проверю.... И опа снова бежит масло,что там еще может быть? просто уже всю голову сломал! Добавлено спустя 19 часов 4 минуты 25 секунд: Поездил после работы на машине, вроде слегка накидало возле шкива маслонасоса Провел пальцем где стоит прокладка гбц металлическая, ее еще слегка видно там есть немного маслеца Добавлено спустя 1 час 4 минуты 18 секунд: |
19.12.2013, 21:09 | #2 | ||
Altezzo4ka
Протри насухо и смотри откуда течь. |
20.12.2013, 12:01 | #3 | |||
Добавлено спустя 7 часов 41 минуту 19 секунд: как такое может быть после замены маслонасоса в сборе |
20.12.2013, 12:26 | #4 | ||
возможно выработка на самом шкиве присутствуе, вот и давит через сальник.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
20.12.2013, 12:33 | #5 | |||
Позвонил мастеру,он тоже не понял связи шкива(шкив эта штучка с зубчиками,ремень ее крутит) Просто оно даже не касается по сути железа насоса |
20.12.2013, 12:40 | #6 | ||
под ним стоит сальник, если выроботка на нем есть, то сельник к нему как положено не прижмется. В результате будет сопливить. а больше там нечему бежать.
??? jzx90 Vка ввти
20.12.2013, 17:52 | #7 | ||
муфта vvti стоит на моторе
20.12.2013, 19:52 | #8 | |||
20.12.2013, 20:47 | #9 | |||
21.12.2013, 06:19 | #10 | |||
22.12.2013, 13:17 | #11 | ||
меня была течь в моторе думал сальники валов и колена! все заменил оказалась муфта ввт течет. мотор 1jzge
помогите не знаю что делать | Евгений 54 | Двигатель | 30 | 23.04.2013 14:46 |
масло бежит с акпп | robertir | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 20.08.2011 19:17 |
подскажите, бежит масло! | garrikbos | Двигатель | 5 | 21.05.2011 08:00 |
Бежит масло на стыке воздуховод-коллектор (1G-FE) | Двигатель | 26 | 08.01.2009 13:26 | |
Бежит масло бля | BlaGoVoZ | Двигатель | 36 | 17.03.2008 13:28 |
