Старый 20.12.2013, 23:00   #1
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
По умолчанию JZX100,2JZ GTE,4WD,GT42,VEMS. 0
Всем привет.
Парни есть идея переделать все под полный привод
на данный момент все на заднем приводе,порядка 700-800 сил.в боевом режиме
городской порядка 500сил,основной.
Давно выносим идею полного привода,тут подвернулся полный комплект для переделки.
Акпп будет модернизироваться,уживется ли с ней бублик на 4500, с тумблера на АБС планируется отключение и подключение
переднего привода,как для прогрева задних колес так и для лаунча.
Причина задумки,избежать букса
будет ли старт более злым,или наоборот автопоедет значительно хуже чем раньше?
после 200м планируется отключение ПП,дальше только помеха с ним
хотелось бы услышать мнения бывалых
Марк это сила!
JZX110
JZX90, 2JZ-GE VVTI свапнут и валит!
Cherkes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 04:02   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
По умолчанию Re: JZX100,2JZ GTE,4WD,GT42,VEMS. 0
старт можно сделать куда более удачным
если не напутал, то рекордный марк отключал перед после переключения на 3 передачу
в свой кузов переделка планируется, в 110 ?
Старый 22.12.2013, 07:22   #3
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
По умолчанию Re: JZX100,2JZ GTE,4WD,GT42,VEMS. 1
Передок для города почти всегда нужен, на лепешку льда наехал и сразу нужен передок, в поворот входишь он уже не нужен. А ручками много по городу на на регулируешь, пока тумблер будет включать или выключать, мимо поворота уедешь, или боком машину поставишь. Лучше оставь как на заводе было задумано, штатную систему управления, начиная со 105 кузова она там очень адекватная, и когда надо перебросит момент на перед когда не надо снимет. А вот на драг можно через кнопку вкл, или еще лучше , если у тебя вемс, задействовать карту управления 4вд дссд, предварительно ее настроив.
Старый 22.12.2013, 11:13   #4
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
Ottis
нет 110-ый на каждый день
все в 100-ый корч
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Стас
кит подвернулся от 90-ка, не стоит думаешь с ним связываться и сразу от 105-го искать?
мне вот интересно как столько сил и такой момент сможет переваривать перед редуктор,перед привода?
Марк это сила!
JZX110
Старый 22.12.2013, 13:06   #5
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Да пофиг какой кузов, блок 4вд можно от 105 и в 93 засунуть, ничего там сложного нет. Передок 1100 думаю выдержит, у Харвеста же не развалился.
Старый 08.01.2014, 20:54   #6
SHAMAN
SHAMAN вне форума
Аватар для SHAMAN
Сообщение от Стас
у Харвеста редуктора от лексуса GS300 большие потому и держут, у меня сток стоят LSD и задний долго не прожил , на клею со старта порвал его нах.. мощность примерно 900 потолок и то врядле. вот и думаю толь с лекса покупать толь заварку ставить на гонку.
хотя если реч именно про передний может и выживет...
CHASER 100 4WD...et/ 9.94 SHАMАN's racing tеаm.
SHAMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 21:25   #7
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
SHAMAN
порвал именно блоку?
Марк это сила!
JZX110
Старый 09.01.2014, 04:59   #8
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
SHAMAN
Я лучше знаю что стоит у харвеста Так как даже варил ему поддон. У Харвеста передная пара 3,7 стоит от лексуса, у меня кстати тоже такая же стоит, но это только пара, редуктор как был от 93 кузова так и остался, а зад обычный от турика с 2 вей блокировкой и парой 3.7. Чтоб не порвать задний редуктор, ставь и в перед блокировку ну и пары 3,7 не больше.
Старый 09.01.2014, 09:28   #9
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
Стас
успокоил про родные редуктора
задний и так сейчас 2 вэй с парой 3.7, а вот про блоку в перед редуктор и не слышал,х.з. где его достать,скольки он там вообще дюймовый???
Марк это сила!
JZX110
Старый 09.01.2014, 11:31   #10
Kolua
Kolua вне форума
Аватар для Kolua
Cherkes впереди 7.5 редуктор стоит. Блока соответсвенно любая совместимая. (могу ошибаться)
JZX 100 Chaser АT PFC 850cc 35gtx Soara-коллектор 2JZ-gte TEIN, выхлоп 100, маф 110 в 100мм лсд 3.7 куско мз
Kolua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 12:35   #11
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Я бы любую не ставил, 2 вей например, как на ней ездить то по дорогам? Сзади например заварка , спереди 2вей, да еще межосевой с кнопки заблокирован. Только на драг
Старый 09.01.2014, 13:58   #12
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
Сообщение от Стас
онли прямо)))как паровозик
girboa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 20:46   #13
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
так скольки дюймовый то он кто в курсах???
Марк это сила!
JZX110
Старый 10.01.2014, 06:43   #14
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
С калдины с целики, от маркообразных зад 7,5 не лезет.
Старый 10.04.2014, 11:06   #15
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
ну что парни.преобрел jzx105
кому интересно буду делать фото отчеты
идея перебросить весь передок ,дальше секас с тунелем и креплением акпп
Марк это сила!
JZX110
Старый 10.04.2014, 13:00   #16
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
а в кузов jzx105 перекинуть всё не вариант?
Старый 10.04.2014, 13:08   #17
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Ottis
На порядок проще, но видно охота помучиться
Старый 10.04.2014, 22:39   #18
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
Ottis
JZX105 это марк 100-ый полный привод
JZX100 это чайзер заднеприводный
Марк это сила!
JZX110
Старый 11.04.2014, 00:35   #19
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
я по кузовам-то знаю, у меня JZX105
мне просто интересны причины
выбор ни в коем случае не оспариваю - машина твоя, собираешь как нравится. Всё ведь для удовольствия делаем
Старый 11.04.2014, 07:47   #20
Cherkes TC
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
Ottis
Артем ты не понял меня,причина всей переделки,это чай на 4вд,т.к. он больше нравится.
Марк это сила!
JZX110
[FAQ] VEMS Стас Модификация электрооборудования 71 09.02.2024 00:51
Проекты на Vems beast78rus Модификация электрооборудования 92 10.06.2014 10:54
Cresta JZX100 1UZ-FE VVTi Vems BN Sport BBS 400 ЕКБ new фото MustDie Продам авто 13 23.11.2013 17:37
VEMS jzx100 NEW NobeL Продам 5 19.11.2013 06:03
Vems на 110 Калян Модификация электрооборудования 8 11.01.2013 17:52
