12.04.2007, 17:40 | #1 | ||
Может быть и дурацкий вопрос, но все-таки спрошу (не пинать!!!).
Это у меня первая машина с АКПП, поэтому незнаю. Может надо плавно все-таки жать на газ... Я когда давлю сразу резко, то сначала она кое-как набирает скорость (примерно до 25 км/ч), а потом практически на букс срывается. Как должна вести себя машинка с 2JZ-GE, если при трогании давить сразу газ в пол? Должна она в букс срываться сразу или это только при трогании с двух педалей? |
12.04.2007, 17:44 | #2 | ||
не наблюдал такого... а трекшен отключен что-ли??
12.04.2007, 17:49 | #3 | ||
Трекшн у меня пока не работает.
12.04.2007, 18:00 | #4 | ||
почини...
ошибки небось 31, 32, 33, 34??
12.04.2007, 18:59 | #5 | ||
Ошибки только 31, 34.
04.05.2007, 06:51 | #6 | ||
Вообщем почини сначала, а потом гоняй
Chaser Tourer S 100 1JZ 97 (продан)
Highlander 2004 2AZ-FE |
04.05.2007, 06:56 | #7 | ||
У меня если при старте в букс не сорвало(на сухом асфальте почти никогда не срывает),то далее уж точно не сорвёт.
04.05.2007, 10:35 | #8 | ||
AndrewS
Тоже есть накое только у меня 1JZ, Букс начинается где-то с 2200-2500 оборотов... Вылечивается заменой резины |
04.05.2007, 13:22 | #9 | ||
sheff
Меня-то беспокоит не то, что в букс срывает. А то, что разгон сначала очень вялый. А насчет замены резины: поставил Potenza G III-теперь букса нет! |
04.05.2007, 13:38 | #10 | ||
Ну как я понимаю это у всех так...
Ты пойми на мехе ты раскручиваешь мотор и потом отпускаешь сцепление, а здесь прям с холостых старт, а для JZ 1000 и 1600 оборотов уже большая разница... Ты с двух педалек, тысяч с 2500 стартани и будет тебе счастье... |
04.05.2007, 14:02 | #11 | ||
Пытался я уже с двух педалей-нифига!
Potenza не дает! Машинка приседает, и начинает ускоряться (очень, надо сказать, резво!) |
04.05.2007, 14:44 | #12 | ||
Чето я не понимаю, ты говоришь что при тапке в пол разгон с места вялый, и что старт с двух педалей не помогает, а потом пишеш что старт с двух педалей очень резвый... Че-то я запутался...
Что тебе не нравится? |
04.05.2007, 14:51 | #13 | ||
Да я имею ввиду, что на букс с двух педалей даже не срывает.
А ускорение действительно гораздо резвее. Но ведь не буду же я все время с 2-ух педалей! Это ж не велосипед! Я двумя ногами натопался, когда на ТАЗах катался))) |
04.05.2007, 17:26 | #14 | ||
AndrewS
сделай сталл-тест.....
05.05.2007, 08:52 | #15 | ||
Falcon, как он делается?
05.05.2007, 09:57 | #16 | ||
Затяни ручник на прогретой коробке, поставь Д, нажми тормоз до упора левой ногой и правой газульку нажми быстро, но плавно
заметь обороты, до которых поднялись тоже самое с R
шесть по 0.5
05.05.2007, 10:37 | #17 | ||
А о чем будет свидетельствовать плохой результат?
Сразу начинать искать коробку? |
06.05.2007, 16:36 | #18 | ||
AndrewS
ты его сначала узнай... результат этот
07.05.2007, 09:49 | #19 | ||
А я вот так и не понял, старт с двух педалей сильно вреден для марковского аффтамата?
Вопрос по совместимости кпп и двигателя. | lexyo | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 25.10.2013 20:38 |
Вопрос по странному поведению 1jz gte vvti | Miastro | x100 | 2 | 26.03.2013 05:29 |
Вопрос по подушкам двигателя | MARK II ROZOVSKI | Двигатель | 137 | 18.03.2013 14:51 |
Вопрос по падухам двигателя | Чаявод | Двигатель | 28 | 27.11.2010 15:46 |
Вопрос по замене двигателя | ruffneck | Правовые вопросы | 16 | 08.12.2008 08:50 |
