Старый 07.01.2014, 05:55   #1
Dimon987 TC
Dimon987 вне форума
Аватар для Dimon987
По умолчанию Чайник плохо заводится 0
Всем привет, 2 числа наступили морозы -30 хотел завести машину не получилось, вспышки идут но не заводится сегодня 5 -15 завелась кое как, не было холостых потом в двигателе чето щелкнуло стали холостые и двиг хорошо заработал, пока курил он заглох и началось, заводишь в движке чето воет стучит, газ в пол обороты 6500 и падают до 5000, газ отпускаешь глохнет, раза с 5 заводится со стуком воем холостые не стабильные. Что до этого делал пока не заводилась: почистил контакты крышки трамблера, поменял свечи почистил датчик хх. В итоге че делать еще не знаю, может зажигание трамблер?? или движку хана?? как проверить?? двигатель 1JZ-GE авто 1993г.
Добавлено спустя 1 день 15 часов 42 минуты 28 секунд:
Всем спасибо провернуло вкладыши.
Dimon987 вне форума   Ответить с цитированием
Плохо заводится 1JZ-FSE Юрец Двигатель 23 28.12.2020 00:26
Плохо заводится((( HasePRO Двигатель 92 24.03.2016 19:06
Плохо заводится dangerous88 Двигатель 5 20.10.2012 19:25
Плохо заводится марк gena Электрооборудование кузова 7 31.08.2008 15:54
Не заводится чайник 1g-fe Двигатель 9 22.01.2008 20:29
