08.01.2014, 02:11 | #1 | ||
Всем доброго времени суток...
Поменяли масло, поначалу работал как шелковый, после небольшого отжига застрекотал как кузнечик... Какие варианты... Масло Кастрол 5W-40, фильтр оригинал...
Марканадабрать...
08.01.2014, 12:15 | #2 | ||
а звук откуда? снизу?
08.01.2014, 12:34 | #3 | ||
Муфта ввти, ничего страшного, такое масло.
08.01.2014, 15:21 | #4 | ||
Надеюсь на это...
Марканадабрать...
08.01.2014, 15:22 | #5 | ||
нихерасе муфта... на вкладыши похоже
JZX110 Grande G
08.01.2014, 15:36 | #6 | ||
Вот я больше на это грешу, слишком уж звонко херачит...
Марканадабрать...
10.01.2014, 10:31 | #7 | ||
Вкладыши даже близко не так долбят. Кто попадает и не раз на вкладыши, помнит этот звук на всю жизнь
Вот как у меня валы долбят, звуки те же, просто еще на фоне муфты идет фоном долбежка самих валов, 272. |
13.01.2014, 22:07 | #8 | ||
на холостых похоже на вкладыши а при наборе оборотов звук становится меньше,мало вероятно что вкладыши.
Марк это сила!
13.02.2014, 14:37 | #9 | ||
Только добрались руки открыть капот... Скинул декоративную крышку... Муфта в норме... Движок стал работать тише, но троит... 5 цилиндр не алло - скинул бронепровод со свечи 5 цилиндра - изменений ноль... Провод в масле, свечной колодец тоже... Похоже клапанную крышку скоро скидывать буду...
Для начала естественно скину катушку, провода, посмотрю, почищу, может все и не так страшно...
Марканадабрать...
10.08.2014, 17:45 | #10 | |||
21.12.2014, 11:49 | #11 | ||
Разобрались... Развалился клапан XX по абсолютно непонятным до сих пор причинам и мелкими частями пролетел в 5 горшок... Попрыгал там и выскочил через выхлоп... Оставил без повреждений клапана, но побил голову... Уже решили вопрос...
Марканадабрать...
07.01.2015, 04:23 | #12 | ||
Ребят а этот звук на что похож? Иногда есть,иногда нету.. Не могу понять от чего зависит..
http://www.youtube.com/watch?v=W-1un...ature=youtu.be |
07.01.2015, 09:07 | #13 | ||
не понятно особо по видюхе.при оборотах как себя ведет?
Марк это сила!
07.01.2015, 09:53 | #14 | |||
Вот, на всякий случай, ссылка с предсмертным стуком http://www.youtube.com/watch?v=UQbzdOX28Pk |
07.01.2015, 16:33 | #15 | ||
Да вроде от оборотов не зависит,звук не всегда есть.. От чего зависит хрен знает.. Но вроде появляется только на прогретой..
Нужен диагноз по видео(не тойота) | sidex | Двигатель | 24 | 26.09.2012 16:28 |
Диагноз для помпы на 1G-FE VVT-i | igarik | Двигатель | 3 | 05.06.2009 08:51 |
Эмульсия в двигателе. Не прокладка. Нужен диагноз. | Pelican | Двигатель | 9 | 06.11.2008 15:59 |
Какой диагноз? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.07.2006 06:48 |
