08.01.2014, 22:15 | #1 | ||
есть штатный мафон на марке 110 гранде ж. есть тюнер NORITSU DENKI ND-TN 2001 с входом горизонтальным на 6 контактов camera in. камеру подключил к фонарю заднего хода и тюльпан на видеовход тюнера ,видео есть если вручную войти на мультивижене в режиме тв и нажать видео.р. как сделать чтобы изображение автоматически выводилось на экран при включении реверса? надо подать питание на тюнер, но куда? на разъем (камера ин) ,на какой из контактов? на 4 я так понимаю?
есть вот распиновка 1 питание камер +12 коммутируемое красный 2 общий черный 3 активация камеры для обгона(CAM1 ON) коричневый 4 активация камеры для парковки (CAM2 ON) серый 5 видеовход камеры обгона (cam1) желтый 6 видеовход камеры парковки (cam2) зеленый заранее благодарен. просто перерыл кучу форумов, у всех или мультик кривой, или мафон не штатный или блок управления камерами стоит штатный. разобраться раз и навсегда, тюнер то распространенный достаточно
Toyota Mark II 2.5 turbo torsen 3.9--->стал
я на Drive2 http://www.drive2.ru/r/toyota/423476/ P.S. Знаю как сделать спидак на 110 после swap на gte |
20.01.2014, 19:23 | #2 | ||
токая же беда.постоянно кнопку тв надимаю при зад ходе,ток у меня штатный тюнер
08.06.2014, 05:13 | #3 | |
09.06.2014, 04:56 | #4 | ||
родной тюнер сам на самодельную камеру переключаться не будет, нужен штатный контроллер. а тюнеры абсолют/секам умеют, как раз 4 и 5 пины из первого сообщения.
Mark II JZX110 1JZ-FSE
09.06.2014, 05:30 | #5 | ||
Тоже собираю инфу ....купил камеру родную от 110 ,контроллера нет ,буду брать абсолют ,далее здесь опишу как и чего будет или не будет получатся
Mark II JZX90 1995г (был)
CHASER JZX100 1997г аэрография(был) CHASER JZX100 2001г TOURER V(был) Mark II Blit GX115W 2002г(был) |
24.06.2014, 09:11 | #6 | ||
А у меня штатная стоит
Ваз 21093 продана
GX-110 продан Газ 2410 выменена на пиво |
13.07.2014, 13:10 | #7 | ||
поставил камеру на штатный тюнер , картинка такая .
можно как нибудь на весь экран растянуть ее ?? |
14.07.2014, 07:00 | #8 | ||
Pavluha
в настройках мульта можно менять формат картинки, в факе кстате есть в картинках kb.php?a=23
14.07.2014, 09:11 | #9 | |||
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: не в тему, но спрошу. у не вылазит меню на кнопке инфо ( по замене масла, календарь и прочая баида) только установка экрана . где другое искать ? |
31.10.2014, 12:26 | #10 | ||
подскажите!как обойти стояночный тормоз чтоб камера показывала в движении через TV тюнер?
31.10.2014, 22:28 | #11 | ||
паха соседков
мультивижен надо выдергивать один на корпус другой просто разрезается п.с. ща с тел. не могу ссылку сбросить попробуй в гугле набрать Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: Нашел второе фото http://www.drive2.ru/l/3022965/
P.S. 64 августа |
09.01.2015, 19:11 | #12 | ||
@pafas44, а как на штатный тюнер камера запитана?
13.01.2015, 08:44 | #13 | ||
Всем привет!!! Народ, кто что может сказать о камере заднего хода, на 110-х марках. При включении нижней правой кнопки, появляется вот этого, что на втором фото, и при этом японка ещё чего то по своему лапочит. Что за тема, кто в курсе?? Да и при повороте руля, зеленая метка эта перемещается, но секунд через 10-15 исчезает почему то.
13.01.2016, 08:10 | #14 | ||
@Gastorbaiter, где блок контроллера стоит? Как он выглядит- отпишись срочно. Спасибо
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
13.01.2016, 12:06 | #15 | ||
@rump, блок возле тюнера стоит, у тебя если в штате камеры не было, то и контроллер не ищи.
13.01.2016, 15:32 | #16 | ||
@We-BEER, контроллер ищу. или не нужно его искать и изобретать?
1JZ-GE JZX90 - был
14.01.2016, 07:08 | #17 | ||
@rump, ну тогда и проводку под него ищи другую, и руль с датчиком угла поворота...)) не заморачивайся, зацепи камеру к абсолюту, оно проще и дешевле.
Камера заднего вида | allgaz | Электрооборудование кузова | 3 | 17.08.2012 10:35 |
Камера заднего вида!!! | Pioneer501 | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 19.06.2011 05:13 |
камера заднего вида на 115 кузове | коля северянин | Электрооборудование кузова | 8 | 13.04.2010 11:41 |
Камера заднего вида | hunter72 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 17 | 26.02.2008 11:00 |
Камера заднего вида | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 21.05.2006 13:14 |
