09.01.2014, 06:31 | #1 | ||
Доброго времени суток друзья! Надеюсь по адресу разместил вопрос,и постараюсь описать все точно. В общем беда такого плана,утром при попытке завести двигатель,он заводится сразу,но тут же раздается скрежет как будто стартер крутит,и машина глохнет...последующие попытки завести машину заканчиваются неудачей. Признаки что перескочил ремень грм,и сбились метки,но! Вскрытие кожуха грм,показывает что метки стоят точно...для верности снимаю звездочку рв,выставляю метки заново,собираю,и двигатель заводится нормально...чертовщина какая то... Еще момент,что у меня не срабатывает защита от включения стартера во время работы двигателя,то есть если двигатель работает,я поворачиваю ключ,и стартер начинает работать,скрежет естественно,и машина глохнет...помогите пожалуйста разобраться в этой печали...такое ощущение что вся проблема в том,что какой то глюк дает команду стартеру и он включается во время работы двигателя,потом этот же глюк включает какую то защиту или блокировку,и двигатель потом не запускается...
TOYOTA MARK2 GX90 1G-FE ATM A42DE
17.01.2014, 14:45 | #2 | ||
На JZX90 защита есть. Если на включенном двигателе попробуешь повернуть ключ в правое положение - глохнет. Может реле втягивающее залипает и продолжает крутить стартер на уже запущенном двигателе?
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
17.01.2014, 19:05 | #3 | ||
Не знаю дружище...не всегда но бывает такое..надо походу снять стартер ревизию ему провести..
Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 8 секунд: Последнее время вроде норм все,но нет нет опять появляется этот глюк-ключ повернул,двигатель завелся,ключ отпустил,и сразу звук как будто я опять ключ на запуск повернул...и глохнет,а при след попытке завести никакого результата...маслает,крутит и все...не помогает ничего,кроме выставления меток зажигания,хотя вскрытие показывает что метки по нулям стоят...сумасшествие какое то...
22.01.2014, 13:23 | #4 | ||
strannik30
Почти уверен, что втягивающее... Можно ещё замок зажигания проверить на наличие коротышей.
22.01.2014, 13:34 | #5 | ||
Леш с замком беда была изначально как купил,коротышей не было вроде,беда по механической части было,подклинивал ключ иногда,я почитав форум полез,вынул не весть замок,а сердцевину,перебрал,да чет походу он совсем поехал,так как теперь ключ можно вынуть на ходу и не работает блокировка руля,то есть можно завести,вынуть ключ и ехать нормально.....и щелчка нет приятно характерного когда вынимаешь ключ....надо менять сердцевину,но с двумя ключами ходить не хочется тем более сигналки совсем никакой нет,вот подумываю со временем полный комплект замков с распила прикупить....но думаю в данной беде замок не при чем,а вот втягивающее надо посмотреть..вот только что там смотреть и можно ли там просто заменить его или дорого и проще стартер контрактный купить???
22.01.2014, 14:55 | #6 | |||
22.01.2014, 15:59 | #7 | ||
Леш я стартер менял месяца полтора назад,тогда это и началось,очень очень редко но бывает,а на том стартере не было такого...не вопрос замок капец ушатан,менять надо,но там больше механика сломана,думаю попробовать со снятого стартера для начала взять втягивающее и заменить,а дальше уже посмотреть...но замки по любому как можно скорее менять...и только весь комплект,зажигание,двери,багажник,бардачок...
22.01.2014, 18:56 | #8 | ||
strannik30
пока счет 1-1 Замок против втягивающего))) ничья
22.01.2014, 19:02 | #9 | ||
Красавчик пока малой кровью попробую обойтись снятый стартер есть же,надо с него снять и поставив исключить ненужный вариант и потихоньку начинать искать комплект замков с родными двумя ключами
29.01.2014, 07:19 | #10 | ||
Ну как там? Решилась проблема?
29.01.2014, 08:25 | #11 | |||
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: в общем ложиться двс конкретно...бросился на поиски,нашел через форум добросовесного продавца в красноярске,в общем за двигатель,моторную косу,мозг и коробку просит со скидкой 29000,все снято с одной машины,распил,честный пробег 100тысяч,аукционная оценка авто была 4+ вот собираю деньги,свой ремонтировать не вижу смысла...устал он уже
Беда случилась!!! Хорошая такая беда! Помогайте | Mysterium | Двигатель | 10 | 26.03.2012 05:30 |
Проблемы с запуском двигателя 1JZ GTE | -JZ- | Двигатель | 7 | 08.07.2011 15:35 |
Проблема с запуском Двигателя 1G-FE | Aleksei_wx | Двигатель | 6 | 02.05.2011 13:35 |
Беда с оборотами двигателя! | Skiffjkee | Двигатель | 8 | 15.04.2011 23:49 |
ПОМОГИТЕ! ПРОБЛЕМЫ С ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ! | Двигатель | 9 | 25.08.2008 12:13 |
