17.01.2014, 08:03 | #1 | ||
Привет друзья! Вопрос следующий:у меня 1jz-GTE на 90jzx. Хочу поставить 76 трассу. Но по стольку по скольку денег в притык да и пямоточная банка ХКС с окончанием на 110 есть, решил заморочится с самодельным изготовлением трассы из нержавейки. И в связи с этим у меня возникло пара вопросов:
1 обязательно ли ставить какие либо резонаторы или же можно кинуть просто прямую трубу без каких либо изгибов? 2 какая толщина стенки у трубы должна быть? 3 обязательно ли должна быть труба жаропрочная? (Обычная труба работает в среде 600 градусов по цельсию) Строится не болид а так машина на каждый день с хорошим запасом мощности для города. Из ништяков только торсен и вальбро 255, к весне будет кулёк. По городу в принципе бережная эксплуатация, раз в неделю на городские гонки выкатываюсь естессно. |
20.01.2014, 10:17 | #2 | ||
Я себе с декабре сварил выхлоп под турбо, на 76 трубе, нерж 1.5 мм+ повороты 90градучов 2мм... трубу взял за 2400р 6метров, повороты 10шт- 1200р(с запасом, буду варить пайпы для куллера). Банка N1 китай, 112мм выход, 76 вход, посередине 1 резонатор переделанный на 76мм от lx470 вроде...
Вот так вышло: Щас правда на атмо езжу- есть звон свыше 4500об/мин, из за отсутствия каталика, но на турбе будет норм звук, сама турба глушит хорошо все колебания звука, ну и даже так по фотам- много брендовых выхлопов просту прямые идут, с последней банкой. Насчеттемпиратуры- сильный нагрев возле двигла, после уже куда меньше, ну спереди все таки лучше 2мм взять, если всю делать 2мм- тяжелый выхлоп получится... У меня кстати все эту часть трассы ушел всего 1 поворот
Я на Drive2.ru
Турбо диван на палке (^_^) |
21.01.2014, 06:45 | #3 | ||||
Когда ничего не ждешь от жизни и окружающих - мир становится нереально ох*енным!
Chaser GX100 1JZ-GTE VVT-i MT |
09.02.2014, 10:36 | #4 | ||
For_Tuner-V а разве резонатор не создает препятствие для выхлопа? Польза от 76 трубы не уменьшется с резонатором то? У меня в принципе сечас банка яповская стоит и звук хороший. А на повседневку можно и заглушку сбацать.
К ста а если кидануть прямую трубу? Реально, или по любому надо будет где то гнуть? |
10.02.2014, 07:11 | #5 | |||
Прямую полностью не выйдет, минимум 2 изгиба будет, но низко труба будет, я сперва себе хотел именно пряму полностью и делать.
Я на Drive2.ru
10.02.2014, 08:00 | #6 | ||
Ставь шотган и не парься
Я бы сам притормозил, если бы мог,но меня никто не научил говорить слово "стоп".
12.03.2014, 21:37 | #7 | ||
McDumokшо такое шотган?
13.03.2014, 06:24 | #8 | |||
ган-пистолет |
Название выхлопа | Anya123 | Модификация и свап двигателя | 6 | 11.10.2013 16:49 |
Прострелы из выхлопа | McDumok | Двигатель | 19 | 20.01.2011 07:53 |
Рёв выхлопа)))) | Buda | Двигатель | 8 | 23.08.2009 14:32 |
На счет выхлопа | MARK II ROZOVSKI | Двигатель | 1 | 26.04.2009 20:20 |
Изготовление выхлопа на 1JZ-GTE | Tihonov | Модификация и свап двигателя | 22 | 17.02.2009 08:46 |
