18.01.2014, 12:52 | #1 | ||
Сломался предохранитель. Когда начали проверять блок монтажный, вытаскивали предохранители по одному. Вот этот самый предохранитель поплавился малость и сломался. В итоге одна ножка застряла, и никак не вытаскивается. Как вытащить оставшийся элемент? Какие варианты?
http://s017.radikal.ru/i436/1401/1c/936bc8074927.jpg
Могущество Сибири будет прирастать турбоджеями
18.01.2014, 13:56 | #2 | ||
krbk
Попробывать разобрать платформу с предами либо шилом выколупывать |
18.01.2014, 19:46 | #3 | ||
Начал разбирать. Внутри плата с дорожками стоит, как раз под этими предохранителям, думал изнутри выдавить. Если ковырять металлические клипсы внутри "мамки" не закромсаю?
19.01.2014, 12:30 | #4 | ||
Быть может при разборе пригодится вот эта информация (с учетом поправки на разницу в моделях, конечно!):
http://forums.drom.ru/4x4/t1152029613.h ... 1147438571 |
19.01.2014, 13:00 | #5 | ||
SandySoft Спс, приму к сведенью Машина пока на СТО, завтра электрик будет заниматься. Сам работаю, времени в обрез
Сломался спидометр!!! | Artur SEMSK | Электрооборудование кузова | 5 | 12.03.2009 17:53 |
ГУР сломался. помогите. | Sanek9 | Двигатель | 4 | 18.02.2009 10:55 |
сломался ТАЧСКРИН !!! | Sex_Machine2 | Электрооборудование кузова | 8 | 10.09.2008 14:33 |
Сломался динамик. | darar | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 22.05.2007 05:37 |
сломался или нет стеклоподъемник | марк мaркович | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 10 | 27.11.2006 17:26 |
