15.04.2007, 14:00 | #1 | ||
TEIN HA
На задние стойки одходит сайлентблок от штатных Каяб Тойотовских Dвнеш - 40мм.. D внутренней втулки 12мм.. передние же сайленты едрить их 38 мм по внешнему.. И блин не могу нигде и не от чего одобрать.. снимать 1мм о радиусу от 40мм тоже не выход.. Может кто сталкивался с заменой сайлентов данного диаметра..? Уже блин всех и вся облазил..все магащины в южном.. нифига нет..есть 37.7. от Хонд сайленты или 40 мм.. на 38 хоть убей ничего нет...
In boost we trust
15.04.2007, 16:11 | #2 | ||
Этим вопросом тут задаются многие
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: Этим вопросом тут задаются многие
15.04.2007, 23:22 | #3 | ||
Вот же Ёпрст... Ладно, что-нибудь придумаем.. Выложу обязательно..
In boost we trust
16.04.2007, 05:23 | #4 | ||
Как вариант - полиуретановый с/б что ставят взамен шаровой втулки в заднем кулаке. Там как раз 38мм
шесть по 0.5
16.04.2007, 12:24 | #5 | ||
Hel S.
Что то не понял..это где? в щадней шаровой имеешь ввиду..?? Вообщим решение было найдено.. Нашел сайлентблок D=36мм.. внутренний такой же D=12мм.. На него сверху выточили и нарессовали внешнее кольцо D=38 мм и толщтной стенки соответственно 1мм.. и все встало как родное.. завтра сфотаю, выложу фоту..
In boost we trust
16.04.2007, 13:40 | #6 | |||
Hondist
17.04.2007, 01:45 | #7 | ||
ZB
А хрен его знает.. номер оригинальный был на пакетиках..сказали от Прадика вроде... хотя что то не верится..
In boost we trust
17.04.2007, 04:27 | #8 | ||
Hondist
Шаровая втулка, её большинство называет плавающим сайлент-блоком, что совершенно не верно по сути
шесть по 0.5
17.04.2007, 07:46 | #9 | ||
Hel S.
Ааа..ты имеешь ввиду поперечная тяга (Панара ка кее называют) и "плавающий"на ступице? Да он точно 38мм, я уже мерял его..но переделыватьего вс еранов что старый сайлент с таким же успехом можно было бы перепрессовать..
In boost we trust
1jz,проверить давления топлива-от чего подойдёт болт/банджо? | George | Двигатель | 4 | 02.10.2012 09:28 |
вопрос про шаровою опору | sergius022 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 06.02.2012 16:33 |
ШЛЗ Greddy и сенсор к ней от чего подойдет? | gamm | Модификация электрооборудования | 0 | 01.12.2011 02:43 |
Замена тормозной системы, от чего подойдёт | mrmad | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 23.07.2009 19:29 |
Замена тормозной системы, от чего подойдёт | mrmad | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 01.01.1970 03:00 |
