19.01.2014, 19:20 | #1 | ||
Давно мучила меня одна проблема - при использовании автозапуска есть вариант разрядит акум, если переключатель освещения находиться в положении авто. Т.к. автосвет выключается при двух условиях зажигание выключено, водительская дверь открыта - но если автомобиль не завелся по каким либо причинам или например включен пуск по температуре - фары не выключается т.к. водительская дверь не открывается. Посмотрел на схему и пришло следующее решение:
По замыслу автосвет будет работать только при включенном зажигании. В правильном направлении я думаю? Может существует какое-то готовое решение? PS: 100-й кузов Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.02.2020 в 20:11. |
21.01.2014, 13:52 | #2 | ||
Я с удовольствием воспользуюсь если кто победит это.
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
16.02.2014, 04:04 | #3 | ||
Я проще сделал, запрограммировал доп. канал сигнализации на то, что после остановки двигателя появляется короткий импульс на датчик водительской двери. Происходит имитация открытия - свет гаснет!
04.03.2014, 17:10 | #4 | ||
тоже интересует, сига не запускается по температуре, просто эта хрень бесит, порой забыл переключить, в окно ночью завел, смотришь япона мама, попер выключать...
TOYOTA MARK 2 100, 1999г, 3 литра 2jz at
04.03.2014, 18:40 | #5 | |||
Марк 2 jzx90 Grand G
Марк 2 jzx90 Regalia Марк 2 gx100 Chaser gx100 Chaser tourer S jzx100 Марк 2 gx100 Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!! |
04.03.2014, 19:30 | #6 | ||
Ну а как быть если сига не из самых новых или просто центральный замок?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.02.2020 в 20:12. |
04.03.2014, 20:06 | #7 | ||
Попробуйте схему из первого поста и отпишите помогло или нет - решение универсальное, от сигналки не зависит.
05.03.2014, 18:07 | #8 | ||
Думаю переделать ещё дальше, зачем ночью когда машина греется включть свет? Даже если забыл на авто надо сделать так, что во время автозапуска свет не включался вообще!
Думаю взять канал обходчика или гибкий и сделать реле отрубающее питание данной системы |
05.03.2014, 18:22 | #9 | ||
Если на сигналке есть выход состояния, то можно использовать его
05.03.2014, 19:39 | #10 | ||
Как один из вариантов - можно сделать разрыв провода (Н.З. реле) идущего на контакт 6 от переключателя света, то есть независимо от того находится переключатель в положении AUTO или нет, отсутствие массы на этом контакте запретит работу автосвета, в таком варианте любая сига сможет управлять релюхой
Марк 2 jzx90 Regalia Марк 2 gx100 Chaser gx100 Chaser tourer S jzx100 Марк 2 gx100 Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!! Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.02.2020 в 20:13. |
05.03.2014, 20:05 | #11 | |||
24.03.2014, 07:01 | #12 | |||
Mark 2 GX100 2JZ-GE.
Tourer S. |
24.03.2014, 20:01 | #13 | ||
Alexey-Dr тоже так и сделаю, просто пока-что режимом авто вообще не пользуюсь - так как днём машина сама вырубит свет, а по правилам надо со светом ездить... как ДХО поставлю так на авто перейду
Как модернизировать автосвет? | Dr.Alex | Электрооборудование кузова | 30 | 10.03.2016 17:01 |
НЕ РАБОТАЕТ АВТОСВЕТ!ПОМОГИТЕ!!! | markovod908 | Электрооборудование кузова | 3 | 11.09.2013 16:56 |
Не работает автосвет на 110 Марке | Сан Саныч | Электрооборудование кузова | 11 | 23.09.2008 05:38 |
Автосвет | Og@L | Электрооборудование кузова | 8 | 26.07.2007 18:17 |
НЕ РАБОТАЕТ АВТОСВЕТ!ПОМОГИТЕ!!! | markovod908 | x100 | 0 | 01.01.1970 03:00 |
