22.01.2014, 03:07 | #1 | ||
В общем проблема следующая: когда играет саб в багажнике в салоне все впорядке ни намека на вибрацию и лишний шум! а вот на улице в районе заднего бампера начинает мерзко дребезжать! кто сталкивался? как боролись?
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
23.01.2014, 15:42 | #2 | ||
рамка номерная
404 - not found
23.01.2014, 22:00 | #3 | |||
24.01.2014, 01:46 | #4 | ||
-sith-
Там может быть вентиляция кузова слева, пенопласт штатный если никто его оттуда не убрал. |
24.01.2014, 02:33 | #5 | ||
-sith-
Дам тебе один бесплатный совет. Способ простой, но очень действенный. Нужно просто отойти от компа и самому посмотреть. Этот способ все знают и все им пользуются, странно, что ты сам не догадался так сделать.
404 - not found
24.01.2014, 04:05 | #6 | ||
Да... обычно помогает!
Креста JZX 101
24.01.2014, 07:20 | #7 | ||
ха советчики!
1. я не у компа а с телефона! 2. машина находится далеко и я редко в гараж приезжаю поэтому хочу быть готов когда приеду! 3. стоит бампер vertex и расширены крылья! поэтому сам бампер приклеенный по бокам чтобы небыло щелей между кузовом и бампером! оторвать его сложновато! 4. если бы я нашел что дребезжит стоя у машины то сюда бы не писал! а написал потому что возможно ктото уже сталкивался с проблемой и нашел хороший способ ее решить! т.к. стоя у машины и прижимая и трогая за все звук не исчезает! это гдето внутри! 5. советую горе советчикам не отходить от компа и почитать дальше эту тему! может появится человек который столкнулся с такой же проблемой и нашел хороший способ ее решить! и тогда вы столкнувшись с такой проблемой будете знать как ее решить! кстати для этого форум и существует! и если никто не сталкивался то возможно я сам найду способ устранить это через какоето время и отпишусь тут, может комуто в будущем поможет! т.к. у каждой третьей машины с сабом в багажнике присутствует такое ужастное дребезжание BAZA Спасибо за совет! на выходных гляну!
24.01.2014, 08:54 | #8 | |||
Креста JZX 101
24.01.2014, 19:48 | #9 | ||||
29.01.2014, 08:29 | #10 | ||
Багажник смотрел внутри? Может стоит снять обшивку пластиковую, где петля багажника, и посмотреть там как бы есть место и что-нибудь могло туда завалиться или уронили туда чего. Может сама одна из железных защёлок этого пластика и упала и дребезжит.
А я уже сколько бъюсь не могу ничего с номером сделать.... брякает и всё тут...
Мой чай на DRIVE2.RU
29.01.2014, 23:01 | #11 | ||
под номер я давно еще проложил между рамкой и номером чтото типо изопласта! можно просто шумку тонкую по форме номера вырезать и приклеить! если дребезжит сама рамка то можно ее либо заменить либо попробывать перевешать на бампер через ту же шумку!
проблема у меня в том что при открытом багажнике ничего не шумит не дребезжит! и это затрудняет поиски
30.01.2014, 04:23 | #12 | |||
31.01.2014, 05:54 | #13 | ||||
31.01.2014, 09:46 | #14 | ||||
[quote=-sith-]
Я для этого прикупил решётку от стандартного сабвуфера - буду дырку прорезать в салон чтоб бас шёл =) А чего бы не закрыться? Я даже как то катался в багажнике у себя - искали что стучит в подвеске.... долгая история... Только фанерки убери а то продавишь
31.01.2014, 09:54 | #15 | |||
Креста JZX 101
31.01.2014, 10:41 | #16 | ||||
31.01.2014, 11:40 | #17 | |||
Креста JZX 101
25.03.2014, 12:02 | #18 | ||
А общем как и обещал! проблему нашел! еще пока не исправил только! дребезжит нижняя часть багажника! сам металл углубление где запаска! думаю прошумить это место и все должно уйти! всем спасибо!
26.03.2014, 04:56 | #19 | ||
Ну и хорошо.
Креста JZX 101
26.03.2014, 06:06 | #20 | ||
У меня тоже появился дребезг на днях. Снял обшивы изнутри давай смотреть. Оказалось что открулась одна гайка которая держит бампер изнутри. Вообще не знал про них что такие есть =) Гайку так и не нашёл куда делась, прикрутил новую.
Какая музыка звучит в наших авто?! | alex900 | Спорт и увлечения | 256 | 01.12.2013 08:06 |
Шум в задней части (задяя полка, спинка). как исправить... | Damascus | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 19 | 07.05.2012 20:06 |
Чтото оч цены дешовые | Alex [Grande] | Белый и черный списки | 2 | 15.09.2007 14:14 |
Музыка в авто | Аудио, видео и другая электроника | 25 | 13.08.2005 11:55 |
