16.04.2007, 05:10 | #1 | ||
Сначала поставил выпуск от коллектора.
Иногда при прохватах на 2 передаче слышался хлопок или два. Я думал что это срабатывает отсечка по бусту. Вчера воткнул power fc. Настройки все стандартные. Появилась возможность смотреть давление. Так вот при 0.8 и выше начинаются частые хлопки. Это если тапку в пол. Если плавно разгоняться то давление плавно повышается до 0.75-0.8 и хлопков нет. На power fc отсечек как известно нет. Где копать?
wbr, Mihacе
16.04.2007, 05:31 | #2 | ||
в свечах, было такое
LX470
16.04.2007, 05:59 | #3 | ||
не держат давление?
а что ставить?
wbr, Mihacе
16.04.2007, 06:03 | #4 | ||
просто новые свечи.
з.ы они не давление не держат, им просто пзц пришел полнейший сейчас допустим в пол газа пердит, потом будет при совсем маленьком нажатии.
LX470
16.04.2007, 06:33 | #5 | ||
Mihace
Седня прохватил по полной. Тоже чуть хлопки появились. Нужно на greddy ISO7 разорится |
16.04.2007, 06:34 | #6 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
16.04.2007, 06:34 | #7 | ||
а из за чего на белом изоляторе свечи коричневый ободок? на сток части которая не в камере сгорания
Mark II JZX90 AT
16.04.2007, 06:41 | #8 | ||
Mihace
Лех на всякий случай глянь катушки |
16.04.2007, 07:43 | #9 | ||
MOXIK
пробило их давлением У меня весь изолятор коричневый был + на самом электроде аж черные нифили поналипли, как хлопья прям.
LX470
16.04.2007, 08:58 | #10 | ||
Блин а что спасет тада меня? =) щаз стоят оригинал тоета для 100-го платина 2-х контактные
Mark II JZX90 AT
16.04.2007, 09:01 | #11 | ||
купил щас денсо иридиум ик22 , то есть 7ки
поставлю, посмотрю но похоже у меня переливает при тапке в пол если плавно разгоняться то хлопков нету
wbr, Mihacе
16.04.2007, 09:14 | #12 | ||
на чайнике у меня тоже чтото подобное было....... как будто стреляло в глушитель чтото........ и после 0,7 ....... поставил новые свечи оригинла и перестало.......... такчто думаю что свечи у тебя тоже
Кончилась подпись
16.04.2007, 09:33 | #13 | ||
все , поехал менять срочно
wbr, Mihacе
16.04.2007, 09:55 | #14 | |||
http://www.altechno.ru/engine.php?Modul ... cb3f1a3779 Не знаю точную маркировку...
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
18.04.2007, 07:13 | #15 | ||
поменял свечи, проблема исчезла 8)
4я свеча оказалась с пробитым изолятором
wbr, Mihacе
18.04.2007, 09:02 | #16 | ||
Mihace
Молодца. Свечи какие брал и где? |
18.04.2007, 16:46 | #17 | ||
Mihace
Скажи плиз максимальное значение при тапке в пол сколько вольт по маф?
FULL THROTTLE
18.04.2007, 23:40 | #18 | ||
Апекси 7ки класные.. Я на турер такие же брал.. с попонии заказывал.. по 20$ за свечу мне отдали.. сейчас не подварачивается таких ариантов..
In boost we trust
19.04.2007, 06:31 | #19 | ||
я поставил денсо иридиум ik22
FourV пока не могу сказать, скользко на дороге
wbr, Mihacе
23.04.2007, 07:55 | #20 | ||
Mihace
Отпиши пожалуйста, очень интересно. Сравнить хочу. Добавлено спустя 4 дня 1 час 11 минут 21 секунду: Mihace Ну как, высохла дорога?
FULL THROTTLE
После установки буста дерганье и хлопки в глушитель не тянет | goldik | Двигатель | 0 | 06.03.2011 00:57 |
Проблема с прокладкой на глушителе | Sakh999 | Двигатель | 23 | 28.12.2009 13:58 |
Поднятия пошлины на конструктора. | sLy | Правовые вопросы | 23 | 02.04.2007 14:44 |
