23.01.2014, 14:14 | #1 | ||
Други, перерыл интернет, не могу никак найти ответ на один интересующий меня вопрос. Ищу коробку для свапа в GX81 на двиг 1g-fe. Есть возможность взять недорого весь свап-комплект мехи с corona mark II. Продавец точно не знает какой там стоит сейчас ДВС. Но это либо пихло G-серии, либо 1S-U. Как я понимаю при первом, благоприятном для меня варианте, это будет коробка W серии, а именно номер 57. При втором, менее благоприятном исходе, это будет коробка Т50, если я ничего не путаю.
Отсюда возник вопрос: есть ли какой-либо вариант срастить Т50 и 1g?? И тяжко ли это сделать? Может я в чем то ошибаюсь? Неверно индентифицирую агрегаты? Или может эта тема уже была, но я, увы, не смог ее найти. Буду крайне признателен за любой совет! Спасибо! |
02.02.2014, 13:32 | #2 | ||
наверно колокол вообще другой будет
Марк это сила!
02.02.2014, 20:48 | #3 | ||
Поговаривают что Т-коробка не выдержит даже 1г.
06.03.2014, 02:47 | #4 | ||
у меня на бимсе стоит коробка W55 с Короны марк 2 1982 года, двигатель на короне был 3Т-GTEU, колокол от 3Т встал на 1G, различие только в креплении РЦС, он справа (на 1G слева), коробка короткая, маховик и сцепа идентична 1G. В общем весь кит был от 3T-GTEU, купил за 5 тысяч рублей)))) шифтер сделал кулисой, из подручных материалов
BMW 3 серии 2.0 дизель на коробке??? | ИВАН22 | Другие модели | 1 | 20.09.2013 04:55 |
Как определить какая именно коробка W-серии??? | Cherkes | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 10.06.2013 22:42 |
замена двиг с 1G-FE на двиг 2LTE на марк 2 90 помогите | Rombik | Двигатель | 11 | 21.03.2012 13:34 |
Клинанул двиг у товарища 100 кузов 1jz-ge , есть двиг 1jz-gt | Alexzander | Двигатель | 2 | 10.01.2008 14:47 |
Саб DLS W 712 серии Referece как free air??? | Marjey | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 15.04.2007 09:24 |
