28.01.2014, 19:04 | #1 | ||
Всем привет, прошу прощения за возможно некорректное описание проблемы в теме, сейчас расскажу о подробностях. Авто маркII jzx90 гранд ж. В пятницу утром, как всегда припарковал машину справа у бардюра и пошел на работу, колеса при этом (на сколько я помню) вывернуты были в сторону бардюра. Возвращаюсь, сажусь, завожусь, греюсь, начинаю движение и понимаю, что что-то не так, руль криво, стремится вырваться из рук. Паркуюсь на аварийке и наблюдаю спереди картину, правое колесо стоит прямо а левое повернуто к нему, причем ощутимо. Вполне возможно, что кто-то въехал в левое колесо, в резину, не рассчитав расстояния, может пытались эвакуировать за диск (что врятли), может еще что-то, не знаю... На кузове авто никаких повреждений, на диске тоже, словом ничего... В Воскресенье на эвакуаторе привез домой Маркушу, стоит сейчас около дома, на завтра отпросился с работы, дабы разобраться в чем дело. Вопрос к вам такой коллеги, какие могут быть последствия, что могло произойти, и куда глядеть в первую очередь... Буду завтра вывешивать машину на домкрате и снимать колесо,смотреть что там да как, очень боюсь.... Заранее всех благодарю!!!!
28.01.2014, 20:44 | #2 | ||
Смотри рулевые тяги, наконечники, заодно нижнюю шаровую глянь.
Mark II GX100 1g-fe
Mark II JZX100 1jz-gte Mark II LX80 свап 1jz-gte tt |
28.01.2014, 20:52 | #3 | |||
29.01.2014, 15:09 | #4 | ||
mudrick
Если правое стоит прямо, а левое вправо смотрит, то да тяги наконечники как отписались выше, сомневаюсь что рулевой вал в рейке сломали, поэтому пока это нужно глянуть |
29.01.2014, 19:51 | #5 | |||
Ребят, еще наопережение вопрос, что касается наконечников и рулевых тяг, лучше оригинал, или например CTR пойдут? И меняются ли они парами или можно на 1 стороне только. Заранее благодарю! |
30.01.2014, 00:12 | #6 | ||
лучше парами, но некретично при условии что другой в нормальноим состоянии, стр вроде по отзывам не плохо бегает так что ставь и не парься
30.01.2014, 13:04 | #7 | |||
30.01.2014, 14:55 | #8 | |||
01.02.2014, 12:48 | #9 | ||
Коллеги, доброго дня. Сегодня наконец-то спали морозы и смог вывесить маркушу глянуть что как там. В общем картина не очень утешительная по моему мнению, прошу вас высказаться по фото. Плюс ко всему колесо ушло вперед, вот:
http://radikall.com/images/2014/02/01/AYOZD.jpg для сравнения правая сторона: http://radikall.com/images/2014/02/01/5bLur.jpg Теперь общая картина всего: http://radikall.com/images/2014/02/01/gJehj.jpg http://radikall.com/images/2014/02/01/jnoNf.jpg Мои догадки о том, что ударили в вывернутое колесо, в резину, подтвердился, когда увидел след от удара колеса: http://radikall.com/images/2014/02/01/YqVk.jpg Тяга с наконечником вроде в порядке: http://radikall.com/images/2014/02/01/G6jf.jpg Еще пара фото: http://radikall.com/images/2014/02/01/PY9JN.jpg http://radikall.com/images/2014/02/01/VgWuG.jpg Собственно как-то так... Я так понял я минимум попал на верхний рычаг и ступицу, так как стоят они как-то криво... Я в отчаянии... Что вы можете еще сказать по фото, друзья? Заранее благодарю! |
02.02.2014, 08:22 | #10 | ||
по фото мало что сказать можно, у дар был по ходу движения как я понял так что тяги и наконечники врятли могли пострадать, надо смотреть рычаг который отвечает за кастор ну и стаб бы я еще смотрел стойку еще глянь, так сложно больше что то сказать, ступице ни х ни будет погнет сопутсвующие детали т.е. рычаги стаб и опору стойки глянь а лучше полностью стойку осмотреть, более сложно что то сказать разбирай смотри
02.02.2014, 09:49 | #11 | |||
04.02.2014, 12:12 | #12 | ||
Обычно под замену идет поперечный рычаг и косой рычаг. Стойку тут при все желании не закоцать. Потом на развал и развальщик скажет нужно ли менять наконечник рулевой.
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
11.02.2014, 18:36 | #13 | ||
В общем сделал я Марка наконец-то. Под замену попал поперечный рычаг и нижняя шаровая + сход-развал естесственно)
Одно колесо обгоняет другое, сход-развал не выставляется | bams | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 76 | 12.04.2016 17:55 |
Дифф передает крутящий на одно колесо! Хелп.. | panzer88 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 15.03.2011 12:28 |
После замены колодок не крутится одно переднее колесо | Деннисс | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 03.03.2009 19:51 |
Одно колесо лысое,а второе нормалльное | Rustamdki57 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.05.2008 03:25 |
