05.02.2014, 13:09 | #1 | ||
Всем привет!)
Друзья, помогите пожалуйста. У меня на JZX101 стоят 2 секции фары, мучаюсь давно, света нету вообще... Решил поменять на 3 секции. Друзья, поймите правильно, хочу чтобы было всё по феншую, по родному, колхоз ненавижу. Помогите пожалуйста с установкой и подключением, чтобы корректор был и все как должно быть. Как можно конкретнее и точнее объясните, буду очень признателен! Если тему не там создал - извините. Добавлено спустя 16 часов 11 минут 18 секунд: Друзья, я не поверю чтобы никто не смог ответить на такой лёгкий вопрос... Помогите пожалуйста. Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.12.2021 в 15:11. |
05.02.2014, 15:58 | #2 | |||
я себе ставил такие фары, но без корректора. мастер сказал, что это слишком заморочено будет. а ставил он вроде по такой схеме
05.02.2014, 17:44 | #3 | ||
Леха 22RUS
Ну я заказываю просто фары, а на фарах подключены фишки с обрезанными проводами 2см где-то... проводку единственно я не знаю где брать, нет ни у кого походу) Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.12.2021 в 15:12. |
06.02.2014, 16:13 | #4 | ||
так и я просто фары купил с фишками. а электрик уже сам все подключал. корректор не ставил, но спрашивал, он сказал что заморочено ставить его. да и не нужен он тебе по сути)
06.02.2014, 18:42 | #5 | ||
Леха 22RUS
не не))) я всё буду ставить, может сам попробую всё по родному сделать... т.к. коса всё равно одна идет что на 2 что на 3 секциях, попробую без колхоза сделать... а с корректором тоже не муторно должно быть, т.к. проводка на любом сотике одна должна быть, т.к. на корректор даже с завода у меня не было его, а фишка есть, японской изолентой примотана и спрятана)) попробую как фары придут, может что получится)) Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.12.2021 в 15:13. |
06.02.2014, 18:47 | #6 | ||
У меня есть вся коса на фары от 100 марка 3х секционки (срезаны только фишки поворотников). Она идет от блока предов у ног водителя в блок предов под капотом, через правое крыло. Там и для корректора все фишки. Так что, если нужно - стучись в ЛС, договоримся
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: Это чтоб без колхоза.
Toyota Mark 2 JZX 100 Tourer V
06.02.2014, 21:06 | #7 | ||
Igor24 ответил!)
07.02.2014, 01:03 | #8 | ||
лишняя трата денег
3 секции так же ни хрена не светят!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.12.2021 в 15:14. |
07.02.2014, 01:09 | #9 | ||
excel
для любимой машины не жалко. Да и светят они куда лучше чем 2 секции, особенно мои, и выглядят на МНОГО-МНОГО-МНОГО раз лучше. Если ваще ппц не хватать будет Света, на помощь линзы оригинальные от Мерседеса, или Инфинити могут придти, светят мама не горюй. Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.12.2021 в 15:15. |
24.03.2014, 19:55 | #10 | ||
excel
Ничего подобного! Заменил 2х-секц на 3х-секц - свет небо и земля. Я покупал всю косу от трехсекционок и мой электрик все исполнил без намека на колхоз. Но выглядело это страшно, он вывернул всю проводку из подкапотки, но потом все собрал и все четко заработало. Корректор тоже делать не стал т.к. электрик сказал что это возможно, но заморочно. да и на моем авто смысла не имеет его ставить, т.к. машина на колах, и даже когда сзади 3 пассажира машина не меняет своего положения относительно дороги. Последний раз редактировалось HOMiE7; 26.12.2022 в 04:51. |
06.11.2015, 06:01 | #11 | ||
@FutureStar, привет. такой вопрос. если подключить фары так как ты описываешь, при моргании дальним ближний тоже должен моргать?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 26.12.2022 в 04:50. |
21.11.2021, 14:53 | #12 | ||
Ситуация такая, стоит 2-х секционная оптика, с завода стояла 3-х. Прошу совета, как сделать, сейчас при включении ближнего - включается дальний; при включении дальнего - включается секция с птф; при включении птф - загорается ближний. Сейчас езжу так: включаю габариты, птф(при этом горит ближний), и если включаю дальний, нить ближнего не тухнет.
Буду благодарен советам |
22.11.2021, 12:32 | #13 | ||
Супер-модератор
@Gubin_74, нужно навести порядок в проводах.
Электросхемы и контролька вам в помощь.
Установка 3-х секционных фар в место 2-х секционных. | Artist38 | Электрооборудование кузова | 2 | 20.07.2010 11:30 |
Устанавливаем HKS T3G взамен стока. | AlpineV | Модификация и свап двигателя | 290 | 30.05.2010 04:30 |
помогите по магнитоле, подключение питания) | steklorezzz | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 19.05.2010 13:58 |
Стоит ли ставить 5 ст АКПП взамен 4 ст на 110 IR-V | egchur | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 49 | 22.06.2009 17:12 |
