17.04.2007, 08:24 | #1 | ||
Здравствуйте, всем.
Ситуация следующая. Вчера вечером погонял и заметил, что при разгоне "в пол" двиг крутится как-то дискретно. Первая выкручивается ровно (может не замечаю, т.к. есть легкий букс), вторая на оборотах где-то 3500-5500 происходят какие-то чуть заметные провалы/тупняки. Т.е. двиг как буд-то спотыкается. Но эфект практически не заметный. Перед этим менял свечи. Возможно брак. Так же менял топливный насос, ставил б/у. Когда ставил, новый оказался чуть короче. Но механик сказал что пох, они одинаково качают. Так ли это? Сам грешу на насос/свечи/топливный фильтр. Очень не хочу услышать, что умерли турбы. Что может быть? |
17.04.2007, 08:41 | #2 | ||
stepp ну так и "танцуй" от того что делел! Проверь для начала давление в топливной.
17.04.2007, 09:23 | #3 | ||
сейчас посмотрел ошибки.
34 - ошибка наддува. (дядя овербуст) 78-ТНВД (Д4) как я понимаю, насос не докачивает. Сцуки, обманули, походу с насосом. Какие еще предложения? Добавлено спустя 38 минут 12 секунд: сбросил ошибки, погонял, ошибки больше не вылезли. Вроде встало в норму. Короче, я вообще запутался. |
17.04.2007, 11:30 | #4 | ||
привык может?
17.04.2007, 11:52 | #5 | |||
Но здесь не это. что-то там не так. Разберемся. |
17.04.2007, 12:31 | #6 | ||
фильтр топливный поменяй, у меня карина помню из за него как эпилептик дергалась
17.04.2007, 15:21 | #7 | |||
17.04.2007, 16:49 | #8 | ||
Всем советую поставьте хотябы 3 датчика: давление наддува, топлива и температура выхлопа. Сможете реально оценивать состояние своих любимцев 8)
17.04.2007, 16:53 | #9 | ||
а температура выхлопа зачем?
17.04.2007, 17:04 | #10 | |||
17.04.2007, 18:27 | #11 | ||
А у меня вот наоборот низы тупят , а на верхах норма.
Хз че с ним случилось
Chaser Tourer V JZX 100 D.Speed
17.04.2007, 18:33 | #12 | ||
У тебя походу наоборот переливает, смотри расходомер и лямбду
17.04.2007, 19:10 | #13 | ||
А клапан ввт ай Может?
17.04.2007, 19:17 | #14 | |||
17.04.2007, 19:23 | #15 | |||
18.04.2007, 00:45 | #16 | ||
Светлый
какая разница
LX470
18.04.2007, 06:19 | #17 | |||
18.04.2007, 07:20 | #18 | ||
вчера жена ездила, тоже жалуется на "дискретный" разгон. Бум менять свечи, топливный фильтр, чистить кулер. Вроде, только на горячую такая хрень. Но, думаю, не помешает.
18.04.2007, 08:48 | #19 | ||||
18.04.2007, 10:46 | #20 | ||
И когда сильно багатиццо тоже егт растет.
плохо заводится и не тянет | Kir-yan | Двигатель | 5 | 27.07.2012 17:19 |
Не тянет | bormaley68 | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 18.08.2010 20:19 |
Не тянет | k0mar | Двигатель | 9 | 07.05.2008 20:00 |
Что-то не тянет | Adlink | Двигатель | 6 | 05.08.2006 09:16 |
Что-то не тянет | Adlink | Двигатель | 0 | 03.08.2006 08:02 |
