05.02.2014, 20:01 | #1 | ||
Всем привет! Не обессудьте, курил поиск, но ничего не нашел по данной теме нужного мне, поэтому создал тему.
Итак, имеем: Марк 81 кузов, двиг 1jz-ge, АКПП. Проблема: На прогревается до нужной температуры двигатель, при этом скорость прогрева отличная, термостат поменян (оригинал), жидкость поменяна, радиатор не забит и тоже поменян на контракт. Вискомуфта работатет, датчик температуры на мозги поменян. Стрелка не доходит 1,5 деления до нормы. Машину брал с этой проблемой, решить не могу. Из за этого и расход по городу 17-18 литров. Печка тоже дует не той температурой что надо, хотя ее чистил. Помогите, уже все перепробывал и передумал.За ранее благодарен.
Cresta GX-81, 1G-GZE, A/T - ожила после замены сердца, сейчас в стационаре
MARK2 JZX-90, 1JZ-GE, A/T мечтает стать ТурикомВ |
06.02.2014, 03:59 | #2 | |||
- скорость прогрева отличная - до какой температуры? До той, которая не доходит 1,5 деления? - Саму температуру как определял, по приборке? Это не годится, т.к. может врать как сам прибор в щитке, так и его цепи. Здесь нужен выносной термометр (можно воспользоваться накладным датчиком температуры с мультиметром M890G, у него точность очень даже приемлемая, в диапазоне измерения от -40 до +400 - +/-3 градуса). - датчик температуры на мозги никакого отношения к показометру на щитке не имеет. |
06.02.2014, 08:10 | #3 | ||||
Добавлено спустя 34 минуты 33 секунды: Вот так выглядит все это.
06.02.2014, 12:17 | #4 | ||
Понятно. А вот после прогрева, когда уже верхний патрубок горячий, он, патрубок этот, твердый от давления или же так и остается мягким, как кишка? Если остается мягким - меняй пробку радиатора, в системе всегда должно быть избыточное давление.
На какую температуру открытия сейчас установлен термостат? У меня сейчас на 82 градуса и проблем с температурой даже в -47 нет, езжу в костюме. Проверить истинную температуру лучше мультиметром, точнее будет. Если выявишь отклонение - проверяй датчик температуры на показометр (одноконтактный разъем); - возможно на самом датчике большие отложения накипи (выкрутить, зачистить наждачкой № "0"); - окислен контакт в разъеме (зачистить наждачкой); - дрейф сопротивления датчика. Сопротивление при +50*С = 234-314Ом., при 120*С = 24,1-28,2Ом. При несоответствии - только замена; - неисправен сам показометр. Проверка: снять разъем с датчика и включить зажигание. Стрелка показометра должна указывать положение "С". Замкнуть на массу вывод разъема при включенном зажигании. Стрелка показометра должна перемещаться к отметке "Н". Если при этой проверке есть отклонения - проверить сам прибор. Для этого: снять комбинацию приборов, развернуть "задом на перёд" и измерить сопротивление между указанными выводами: IGN+ __ U..... 54 Ом IGN+ __ E..... 176 Ом U __ E ....... 230 Ом Если показометр не проходит этот тест - вскрытие и попытка ремонта или замена. |
06.02.2014, 13:47 | #5 | ||
Давление в системе есть, замена крышки одна из первых операций. Сегодня держал вискомуфту руками на работающем двигателе, температура не поднималась, при этом патрубки и радиатор были горячими. Попробую проверить температуру мультиметром и отпишусь.
Не прогревается 1JZ-GTE... | FourCam | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 11.01.2017 06:20 |
Поделитесь как у кого прогревается 1g-fe | postovoy | Двигатель | 2 | 06.09.2012 08:12 |
Наступил холод и 1G-FE не прогревается | MaxTractor | Двигатель | 268 | 26.09.2011 17:17 |
Долго прогревается двигатель 1JZ-GTE | VG20ET | Двигатель | 9 | 27.03.2011 12:52 |
