07.02.2014, 17:12 | #1 | ||
Купил марковника 90, мотор 1zj-ge, 1993г.в., и у него были оторваны все датчики абс. Восстановил все кроме правого переднего. Не могу найти откуда провода на датчик приходят, точнее с какой косы - которая под крылом или та которая у радиатора. Цвета проводов на оторванной фишке черный-белый и синий. Может кто знает? Нет так потрошить жгуты и прозванивать от блока придется. И еще что за фишка двух контактная с черно-желтыми проводами идет под корпусом возд.фильтра? (на нее напряжение приходит при включ. зажигании) фото фишки ниже.
19.03.2014, 09:55 | #2 | ||
Нашел? Я тоже датчики восстанавливал, правда у меня другое было
19.03.2014, 10:36 | #3 | ||
в салоне - возле ног водителя рыжая большая фишка с фиксатором AF4 на схемах она. а вот выход куда - не помню, 90% что в правую сторону
Задний правый датчик ABS, ошибка есть, датчика нет | centuk | Электрооборудование кузова | 10 | 27.10.2014 10:57 |
Оперативно!свистит суппорт передний правый! | Жека599 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 21.03.2012 14:47 |
Снял родной навик перестал работать правый передний динамик | Дим0н | Электрооборудование кузова | 2 | 11.05.2011 02:40 |
датчик ABS передний JZX93, ремонт | vlad13 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 23.08.2010 15:06 |
