16.02.2014, 15:20 | #1 | ||
В общем имеем Марк 2 100 на зад поставлены jic magic амортизаторы после ребиолда, пружины понятия не имею какой жесткости но на кочках пощвоночник сыпется, на по воротах конечно как по рельсам ни кренов ни чего, но все же сильно жестко, в общем охото заменит пружины на более мягкие, хотелось бы что то среднее между этими и сток, для этого хочу вычислить жесткость этих и сток нужны размеры ну и советы
Добавлено спустя 1 день 47 минут 24 секунды: Сток зад 28 175 H/м Длинна 36 см Диаметр 116 Диаметр прутика 13 Длинна витка 40 см Изменение длинны при 57,5 кг 20 мм 8,5 витков Jic перед 112 700h/м Длинна 19,5см Диаметр90 Диаметр прутика 14,5 Длинна витка 33 см Изменение длинны при 57,5 кг 5мм 8 витков
TOYOTA MARK 2 100, 1999г, 3 литра 2jz at
Замена сайлентблоков на стойках TRD JZX100 | Roman XXX CHASER | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 22.06.2014 06:41 |
Замена картриджей в регулируемых стойках JIC | yan098 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 23.05.2013 18:34 |
Замена стоек и пружин на Mark II Blit какие выбрать??? | 55 ALEX | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 10.08.2012 08:00 |
Замена пружин и стоек на GX 110 | Иван Майский | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 08.10.2008 01:08 |
замена сайлентов на тюненых стойках-отчет | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 28.06.2006 07:31 |
