18.02.2014, 11:33 | #1 | ||
Нужна помощь, борюсь не один месяц с вестгейтом TIAL (китай), не могу найти причину.
1. Мозг Vems и буст-соленоид от Vems 2. 100 чайзер. 3. коллектор Т3, KS-RACING 4. турба HKS 3037, Т3 5. вестгейт 44мм v-band TIAL style (китая-намана) Давление дует 1.5-2кг. не могу устаканить давку. И через соленоид пробовал, и без соленоида буста пробовал. Дует кучу давление и все, хоть убей. Мне надо, чтоб при выкл бусте дуло пусть те же 0.5-1 кг., а уже с вкл бустом сколько мне надо. 1.3 например или 1.5. Как все организовать? БЛАГОДАРЮ!!! _________________________ цитата подключения из vems Внешний гейт на низкое давление. Закрывающая камера гейта - Улица. 1- Улица 2- Открывающая камера гейта. 3- Впуск. Внешний гейт на высокое давление: То же самое тока закрывающая камера на впуск. Стоит заметить что на гейт можно подключать соленоид кучей способов, наоброт на закрывающую камеру, сменив его полярность (порты 1 и 3 местами), либо не меняя полярность самого соленоида а меняя полярность управляющего сигнала на него в вемсе (символ i в меню выбора выхода), то есть вариантов масса, но все они несут один и тот же смиысл одного из этих двух вариантов. Низкое и выское давления для подключений гейта такие, допустим если вобще отрубить от гейта шланги и он дует 1.3, то при подучючении на низкое давление буст будет регулироваться от 0.6 до 1.3, а при подключении на высокое давление от 1.3 и выше. Подключение гейта с двумя соленоидами как совмещение диапазонов регулирования низкого и высокого давлений, то есть чтоб на внешнем гейте для данного примера можно было регулировать давление от 0.6 до 2.0, первый соленоид по схеме на низкое давление, а второй так. 1-Впуск. 2-Закрывающая камера. 3-Улица.
18.02.2014, 13:07 | #2 | ||
Попробуй подключить по первой схеме! мимо солинойда буста!
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Может еще везгейт клинет как вариант! Проверь его воздухом на каком давлении открывается! |
18.02.2014, 15:22 | #3 | |||
21.02.2014, 01:25 | #4 | ||
https://www.youtube.com/watch?v=0tkkuKk ... ata_player
это видео с запасным гейтом. тот что стоит сейчас пока не снял.
21.02.2014, 21:57 | #5 | ||
на видео на 0.6 открылся уже(
Марк это сила!
26.04.2014, 13:02 | #6 | ||
Разобрался в чем проблема?
26.04.2014, 23:50 | #7 | ||
да.
мембрана у китая гейта порвана....не держит она. взял оригинал tial жду его. китая больше не буду ставить.
Вопрос по настройке компа | DigitalChocolate | Модификация электрооборудования | 4 | 08.05.2013 04:20 |
Вопрос по настройке УОЗ. | Kirik182 | Двигатель | 8 | 01.08.2009 07:52 |
Вопрос по настройке s-afc ? | Mavr | Модификация электрооборудования | 6 | 01.05.2009 04:31 |
FAQ по установке настройке и пр. и пр. | Jey | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 31.08.2007 09:41 |
AVC-R. Некоторые нюансы по настройке. | KameloT | Модификация электрооборудования | 8 | 21.05.2007 05:30 |
