x110 Общее обсуждение моделей X110: GX110, GX115, JZX110 и JZX115 серии Toyota Mark II, Blit и Verossa |
19.02.2014, 14:52 | #1 | ||
на марке 110 стоит коробка автомат 4 ступка. С левой стороны по ходу машины стоят на коробке 3 датчика ближе к хвостовику и маховику стоят датчики скорости 2 шт. Получается. А между ними стоит ещё один датчик , его откручиваю и провода с него уходят внутрь коробки . он у меня весь снаружи в масле, по ходу дела не работает. Может ли из за него не работать ABS и спидометр?) потому что вся проводка целая и датчики скорости рабочие. Может с ним какой геморой.... И как он называется?)
27.02.2014, 15:19 | #2 | ||
Вот этот, который отмечен буквой В ??
http://toyota.epcdata.ru/img/A2/352964B.png или тот который отмечен как 82125J ?? http://toyota.epcdata.ru/img/A2/353700C.png |
28.02.2014, 07:12 | #3 | ||
82125j получается)
19.03.2014, 09:35 | #4 | ||
это 82125-22250
поищи в нэте что это за херь. На сколько я понимаю это не датчик. Это проводка от гидроклапанов, которая выходит наружу как фишка. Сопли в районе выхода из кпп это норма. |
20.03.2014, 06:18 | #5 | |||
Добавлено спустя 11 часов 33 минуты 24 секунды: Сделал диагностику перкмкнув контакты диагностического разъема. Показал 33 ошибку. Неисправность датчика вращения заднего правого колеса. Но сзади у меня нет ни одного датчика((( |
28.03.2014, 14:42 | #6 | ||
датчик АБС и датчик скорости это один датчик на 4-х колёсах. там в ступицу проводка идёт. Еще есть датчики ускорения это для TEMS подвески. Букварь открывай, если надо пиши скину аж две штуки.
Toyota Mark II 2,5 л (D-4) JZX 110 Grande
Нужна ваша помощь | vitamin72rus | x100 | 0 | 16.09.2012 05:08 |
Нужна ваша помощь | ELvIS_55 | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 2 | 09.03.2009 07:11 |
