26.02.2014, 13:01 | #1 | ||
Проблема такая: Когда едешь на любой передаче около1800об просто держу газ в одной поре а обороты плавают +- 200 об при этом машина немного не то что бы дергается, а ускоряется и замедляется. Во всех остальных режимах работы двигателя все в норме, холостые тоже в порядке.
Добавлено спустя 5 дней 20 часов 23 минуты 46 секунд: И как выяснилось еще при разгоне около 5000 начинает дергаться и не едет.
gx 71
JZX 91 LX 90*2 GX 81 JZX 100 GX 100 MT GX110 |
26.02.2014, 13:14 | #2 | ||
Супер-модератор
LAROS
что-нибудь делал с машиной до этого? в плане ремонта, отжигов итд? самодиагностика что-нибудь говорит?
27.02.2014, 11:42 | #3 | ||
что то с топливом
P.S. 64 августа |
27.02.2014, 15:35 | #4 | ||
Ни чего не делал такую купил. Думаю на клапан ввти.
gx 71
27.02.2014, 15:45 | #5 | ||
кстати тож как вариант..
P.S. 64 августа |
28.02.2014, 08:00 | #6 | ||
LAROS, у меня примерно так же было давно, клапан ввт-ай поменял и все норм стало!)
04.03.2014, 08:40 | #7 | ||
У меня на камри точно такая же беда была,даже на нейтрали прыгают когда держиш газ в одной поре,от1800 до 2500об,проблема была в датчике холостого хода!езжай на диагностику причина найдется))
Скачут обороты при движении 1G-FE Beams | Иван Майский | Двигатель | 9 | 22.06.2010 21:55 |
Обороты при движении падают до 0 | StyleR_88 | Двигатель | 2 | 02.06.2010 12:44 |
плавают обороты 1JZ-GE | Двигатель | 1 | 25.12.2008 20:05 | |
Плавают обороты ХХ на 2JZ-GE | AndrewS | Двигатель | 0 | 13.02.2007 05:16 |
Плавают обороты на 2JZ-GTE | supra099 | Двигатель | 2 | 14.07.2006 09:29 |
