22.02.2014, 12:33 | #1 | ||
Уважаемые форумчане. Подскажите по такому вопросу. При заведенном двигателе дым из выхлопной трубы выходит не плавно как на всех 6-ти цил. аппаратах а толчками чем напоминает работу 4-х цил. дв-ля. Заводится всегда, в любой мороз и едет. Вроде за последнее время поведение двигателя не изменилось, хотя на хододную вроде постукивает клапанок. А может я придираюсь. Пробег под 300 т.км.
Спасибо за совет.
Не мечтай о нём !
Управляй им! Mark2 GX90 1G-FE |
22.02.2014, 18:36 | #2 | ||
Супер-модератор
mudrock
Может пятерит?... Проверь свечки/высоковольтные провода/катушки, померь компрессию...
24.02.2014, 19:04 | #3 | ||
mudrock
обороты плавают? есть ли вибрация? видео есть?
P.S. 64 августа |
24.02.2014, 21:48 | #4 | ||
Оороты не плавают. Вибрация небольшая присутствует, она какая-то волнообразная - нарастадает потом спадает.
Не мечтай о нём !
04.03.2014, 08:48 | #5 | ||
а двигатель вообще нормально тянет?нет ощущения какой нибудь тачки на веревке за кормой?)))
04.03.2014, 10:20 | #6 | ||
Смотри зажигание
04.03.2014, 13:31 | #7 | |||
Не мечтай о нём !
04.03.2014, 14:33 | #8 | ||
mudrock
Трамблер до кучи проверь |
05.03.2014, 10:47 | #9 | ||
Спасибо проверю отпишусь
Не мечтай о нём !
05.03.2014, 14:07 | #10 | ||
Да свечи и провода,и трамблёр
08.03.2014, 15:35 | #11 | ||
mudrockЗамерь компрессию...
09.03.2014, 14:36 | #12 | |||
Не мечтай о нём !
09.03.2014, 21:07 | #13 | ||
Не тешь себя надеждами Думаю кольца Вот и выясни заодно...
10.03.2014, 04:35 | #14 | |||
Не мечтай о нём !
10.03.2014, 07:45 | #15 | |||||
Так же было...Проверил компрессию оказалось 10 кг в 4 горшке...После раскокса снизилось до 7....И тяга была нормальная и ДВС выравнивал свою работу после прогрева...Заменил кольца на всех поршнях...компрессия 11,5 ....12 во всех и никакого перебойного выхлопа при утреннем пуске... Цитата:
02.04.2014, 11:08 | #16 | ||
Ребята подскажите диаметр труб атмо и турбо в стоке!!!! Плиз
Cresta gx 100 - была
Mark 100 Grande V + 154 + буст апп! |
03.04.2014, 10:19 | #17 | ||
к продавцам.
Toyota Mark II 2,5 л (D-4) JZX 110 Grande
03.04.2014, 22:59 | #18 | ||
Уехал в длительную командировку, решение вопроса затягивается...
Не мечтай о нём !
08.04.2014, 20:42 | #19 | |||
P.S. 64 августа |
25.05.2014, 05:07 | #20 | |||
Ну а теперь ваши мысли уважаемые форумчане
Не мечтай о нём !
Вопрос про выхлоп на 110-ый | FaraON333 | Модификация и свап двигателя | 16 | 05.11.2010 16:07 |
Выхлоп на 1JZ-GE | Vetalek | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 22.09.2010 10:44 |
Вопрос про сток атмо выхлоп. | SergioMarkovodo | Двигатель | 60 | 04.11.2009 12:03 |
выхлоп на 72 | Vadim... | Модификация и свап двигателя | 5 | 19.04.2006 07:28 |
