19.04.2007, 06:32 | #1 | ||
Выручайте, не где не могу найти инфу, для чего их нужно подключать к компьютеру?
Магазин "ЯПОН-АВТО", автозапчасти на любые японские автомобили. Форумчанам большие скидки.
http://www.autonovosib.ru/img/company/2864098.jpg |
19.04.2007, 15:54 | #2 | ||
Вась говорю же тебе не грейся по этому вопросу. Никто еще не подключал. По крайней мере в инете я инфу не встречал.
1. Ж сенсор по уровню выставь на ровном асфальте. 2. Откалибруй в настройках. 3. Настрой параметры. Tire поставь 102 %. adj- оставь штатно. Введи полный вес автомобиля включая всю музыку, бензин, шумоизоляцию и конечно же тебя самого и рсм будет точно показывать, этого достаточно. Еще есть такая фича как введение параметров потери мощности для точного замера вот тут инфа http://photofile.ru/users/drag2ter/1298 ... nImageLink Как в буньково поедем буду пытатся настроить ее. Добавлено спустя 40 секунд: http://photofile.ru/users/drag2ter/1298 ... 8/#breadcr http://photofile.ru/users/drag2ter/1298 ... 4/#breadcr |
19.04.2007, 17:57 | #3 | ||
я то ж пытаюсь отстроить её ,всё никак не могу
мало лошадей что-то кажет Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ADJ вроде для туреров указан в мануале
Chaser Tourer V JZX 100 D.Speed
20.04.2007, 02:30 | #4 | ||
NiM
мало это сколько? |
20.04.2007, 07:56 | #5 | ||
250 на первой до третей всё никак в городе добраться не могу
Хочу в воскресенье поехать в буньках померять всё
20.04.2007, 08:05 | #6 | ||
NiM
может ж сенсор неправильно установил? Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: Я когда г-сенсор на глаз выставил у меня такую херню начал показывать. Потом выставил по уровню 283 лошади было. После установки куллера фронтального 296 |
20.04.2007, 10:33 | #7 | ||
А вес приблизительный?
20.04.2007, 16:11 | #8 | ||
я ж говорю вес точный включая тебя самого, бензин музыку и прочее барахло
Установил по мануалу все четко кажет. После установки выпуска замерился. 273-286 лошадей. Поставил куллер седня замерился 301 сила. |
20.04.2007, 19:12 | #9 | ||
Я вот разгон до сотки за 6.07 на сток бусте ,а сил всё равно 250 на первой - второй
301 у тебя на первой ? Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: буду с ж-сенсором разбираться
21.04.2007, 09:09 | #10 | ||
NiM
да хз скорее всего на первой. Глянь ж сенсор выставь четко по уровню и отколибруй у меня 6,1 до 100 |
21.04.2007, 12:25 | #11 | ||
Я чёто врубиться не могу как мощностные патери отстраивать?
Aristo V300 Vertex Edition (2JZ-GTE) - продана
Honda Integra Type RRRRRR (DC5, K20A) юрист из страховой компании (помогу нахлобучить страховщиков). |
23.04.2007, 07:03 | #12 | ||
Саня (Крестыч), спасибо большое за установку G сенсора, очень выручил! Сегодня заметил, что реальные обороты меньше, отображаемых на РСМ. Например, реальных 6800, а на RSM 5500 показывает, наверно из-за этого и мощность неправильно отображает как у Nim-а 250-260! Кстати по схеме все верно подключено, в чем дело не знаю!
23.04.2007, 08:17 | #13 | ||
SЁGUN
тож заметил что обороты не совпадают!! как лечить?? Крестыч правильно установить G-сенсор это как?? я просто прилипил на комп
дваузет одинжизет |
23.04.2007, 09:51 | #14 | ||
SЁGUN
Настройки надо подправить в рсмке. |
23.04.2007, 10:13 | #15 | ||
Константи_н Он вроде бы должен в центр масс автомобиля ставиться и идеально горизонтально.
Supra JZA80 Targa VeilSide
Supra JZA80 Turbo Coupe VeilSide |
23.04.2007, 11:18 | #16 | |||
Константи_н
По уровню поставь под бардачком. И на ровной пов-ти машина должна стоять Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: Цитата:
23.04.2007, 11:25 | #17 | ||
ADJ это только к скорости относится, не помню сколько точно, мануал на http://www.apexi-usa.com/support_main.asp скачайте, там все написано.
23.04.2007, 11:46 | #18 | ||
да скачивал я. Ни чего там особого нету.
23.04.2007, 13:16 | #19 | ||
2 SEGUN : А вес какой машины ввели?
Только из-за веса лошади может врать ,ну и неправильная установка ж-сенсора
23.04.2007, 15:07 | #20 | ||
Крестыч
Ну как нет , там же ясно стоит ADJ 34 для JZX100 |
Установка G-сенсора Apexi | Green | Модификация электрооборудования | 8 | 03.06.2014 13:01 |
вопрос по компу на 2JZ | tols | Двигатель | 13 | 16.12.2011 20:17 |
Установка сенсора EGT(Вопрос) | МаксимV | Двигатель | 4 | 02.03.2011 22:50 |
Вопрос по компу | Aleksandr8640 | Электрооборудование кузова | 0 | 06.10.2010 02:53 |
Вопрос по компу.. | vaha | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 18.04.2007 00:04 |
