20.04.2007, 11:17 | #1 | ||
Почитал тут про кондеи и климаты, пишут что когда жиеш кнопу A/C происходит спад оборотов, или шум под капотом или еще что то, так вот у меня не поисходит ваабще ничво! Люди расскаите попорядку с чего начать устранять проблему!
Заранее спасибо! |
20.04.2007, 11:40 | #2 | |||
если у тебя ничего не происходит, минимум - ушел фреон, максимум изломалась система... с этим лучше на СТО
20.04.2007, 11:43 | #3 | ||
Обороты при включении кондея наоборот возрастают. Если удастся запустить его, то смотришь в окошечко не пузырит ли? Если пузырит, то дозаправка кондея.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Немного опоздал с ответом. Во всем остальном солидарен с Falcon.
CRESTA JZX100, Exceed G - Limited 2,5
20.04.2007, 11:46 | #4 | ||
Falcon
Konst А на торпедо где нибудь видно точнее показывает что с кондеем что то не то? Или все тока так наглядно?! Опс... Кстати спасибо огромное за отзывчивость! |
20.04.2007, 11:52 | #5 | ||
воздух начинает холодный дуть.... а вобще много раз писали...
капот подними между бампером и радиатором увидишь бочонок такой у него наверху окошечко прозрачное.... вот и смотри что там происходит при включении кондея... хотя если обороты у тебя не поднимаются, значит кондей не включается....
20.04.2007, 13:04 | #6 | ||
Авторитет
а меня бесит вообще изменение оборотов при включении кондея. впервые такое вижу
правда в долгую побеждает
20.04.2007, 13:43 | #7 | ||
кого там что бесит? насос кондея берет неслабую мощу от двигателя, посему обороты при срабатывании электромуфты привода упадут, система это падение оборотов компенсирует пустив подсос воздуха в воздухан, если кондей не пашет скажем нет давления в системе, то муфта вообще не включится и изменения оборотов ессна не произойдет.
20.04.2007, 18:10 | #8 | ||
А может быть такое что сама система не нае...лась, а просто нет фреона? Ну типа када заправишь все заработает как надо!?
20.04.2007, 18:28 | #9 | ||
McRae
может.....
20.04.2007, 18:31 | #10 | ||
McRae
А может холодно пока на улице !!!!??? У меня например кондей редко включается а если и включается то тут же отрубается . На улице еще прохладно для нормальной работы кондея .!!!! Но муфта должна защелкиваться при нажатии кнопки попробуй это сделать с напарником он нажмет кнопку а ты смотри на муфту.
Toyota Chaser GX-100- Был
21.04.2007, 15:42 | #11 | ||
Авторитет
MPR
меня бесит. просто даже на мацде3, этой масенькой сучке оборот не меняюца. все делаеца афтаматичски и по-человечески.
21.04.2007, 18:44 | #12 | ||
не могу найти на схеме сервисное окно через которое надо смотреть о наличии пузырьков при рабочем кондее....подскажите где это находится....двиг в подписи
Mark 2/jzx100/1jz-ge/
22.04.2007, 06:51 | #13 | ||
mark55
Я нашел это самое окно! находится между радиатором и бампером справа если смотреть на машину. Маааленькое таке круглое! У меня при включении там нифига не происходит, по всей видимости фреона нуль! Надо ехать заправляться! Народ ОФФТОП скока заправка стоит? и что в нее входит? ну эт я так чтобы не облажаться ибо с кондеем машин у меня никада небыло! |
22.04.2007, 07:56 | #14 | |||
22.04.2007, 15:55 | #15 | ||
На королле кстати из за дохлых резинок весь фреон за зиму ушел. Уже второй раз, за зиму уходит...
А на марке кондей работает нормально,морозит дай бог, но обороты при включении падают :/ где то до 500-550.. с 600-650.. субьективно.
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
22.04.2007, 17:36 | #16 | ||
обороты по идее повышаются у всех и у меня так же.
23.04.2007, 05:16 | #17 | ||
Согласен с maart есть машинки на кот.не чувствуется момента включения кондишина,но к Маркообразным это не относится.
23.04.2007, 05:35 | #18 | ||
чего вы сравниваете машину 15 летней давности и новую мазду.... )
23.04.2007, 10:31 | #19 | ||
Авторитет
так моей машине 9 лет и чо??? у меня первая иномарка была в 1993 году, крайслер, там тоже не влияло на обороты таким макаром
30.04.2007, 14:49 | #20 | ||
сёдня менял ремень привода,так покачал ролик компрессора кондея,а там люфт заметный... подшипникам крандец?
пока не свистят,но насколько понимаю там уплотнения ещё... могут от большого люфта начать травить?? сколько бу компрессор стоит?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Кондей на Крауне. | RuSSRX49 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 02.06.2012 20:41 |
снова кондей!!! | ИванВладимирович | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 13.05.2012 12:53 |
Кондей холодит, но слабо | Phantom | Кондиционер, отопление и вентиляция | 56 | 12.05.2012 17:56 |
Кондей то морозит, то нет | Konst | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 21.05.2007 17:20 |
Не работает кондей... | hunter72 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 24.05.2006 09:41 |
