14.03.2014, 12:58 | #1 | ||
Все привет) Ситуация следующая: Машину купил два года назад 1g акпп, она была полностью обслужена и через год, когда задние колодки почти кончились, заказал на экзисте новые, когда стал менять- они не подошли. Поехал с образцом колодки в кунцево, там подобрали и сказали что это колодки от турика вроде. Все бы ничего, но зад почти не тормозит, при том что перед аж в дым юзит!! Суппорта в норме, направляйки и прочее. Когда смотришь из далека, задний тормозной диск реально намного больше переднего, задний подрамник похоже весь целиком заменили, торчат обрезаные датчики абс. Вопрос : ставить другие передние тормоза? ставить задние тормоза от двухлитрового? или может есть какой то регулятор давления на задние колеса, как на тазах? типа как при нагрузке кузова изменяется давление на задние тормоза. фотки ниже, диски 17ые. первая перед, вторая зад
14.03.2014, 16:45 | #2 | ||
А может в связи с исходом родной подвески,решили все в сборе с подрамником впереть от туриера?Суппорта не клинят сзади?И когда тормозную прокачивали?
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
15.03.2014, 03:36 | #3 | ||
upiter31
Прокачивать пробовали |
15.03.2014, 13:09 | #4 | ||
все прокачано
15.03.2014, 16:55 | #5 | ||
Проверь поршеньки.
Парит... |
15.03.2014, 18:05 | #6 | ||
я же написал, суппорта в поряде) не тормозит по какой то другой причине..
15.03.2014, 20:31 | #7 | ||
Ну значит в гтц вся проблема,может манжета.Больше на ум не приходит ничего.
Парит... |
31.03.2014, 19:33 | #8 | ||
может ли быть такое, что тормоза глючат изза того, что распределитель остался от 2 литра?
31.03.2014, 21:49 | #9 | ||
Да не,если без абс,то у 2.0 и 2.5 одинаково.Хотя плохо помню.На овощи от турбы ставят же тормоза,иногда бывают траблы с гтц.Но опять же,ставят с турбы.
Парит... |
01.04.2014, 07:50 | #10 | ||
обчно только ставят либо перед-зад или только перед, а тут только зад))
02.04.2014, 07:42 | #11 | ||
Зад имеет тот же объем жидкости.Что и на атмотормозах.
Парит... |
02.04.2014, 14:15 | #12 | ||
всё прокачано, всё живо, при снятом суппорте и нажатии на тормоз - всё движется (пальцы не закисшие, при нажатии на педаль тормоза поршенёк вылазиет) но на машине это всё не тормозит - именно так?
много времени с замены колодок задних прошло? 500-1000 км проехал чтобы ровные колодки притёрлись к корявым дискам ?
02.04.2014, 21:00 | #13 | ||
При прокачке на конце гтц крутили болтик?
Парит... |
02.04.2014, 23:18 | #14 | ||||
Добавлено спустя 30 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: если мост стоит толи от турбо, толи от 2.5- встанут ли суппорта со скобами от 2 литра на эти цапфы? мне кажется так проще всего будет |
02.04.2014, 23:42 | #15 | ||
upiter31 просто не факт что это поможет, опиши что за проблема по конкретней что пидаль проваливается или просто не тормозят как понял что не тормозят и что делал с тормозами до этого
03.04.2014, 17:47 | #16 | ||
Болтик желательно.С него стравливать,перед прокачкой.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Цапфы одинаковые.Отличие абс и нет.
Парит... |
03.04.2014, 19:47 | #17 | ||||
Добавлено спустя 47 секунд: Цитата:
03.04.2014, 23:11 | #18 | ||
upiter31 тут дело не 2,5 или 2,0 дело может быть в том что томозилки подклинивают, может и нет, вопрос вот у меня еще какой гтц и вакум от двухи или тоже таурерский? короч все дело может быть в том что задний контур просто не дожимает, и поставя тормоза от 2,0 не чего не поменяется, и еще задние тормоза всегда слабее тормозят, я вот определил зимой что не тормозил зад стоя на перекрестки на тормозе почуствовал что колесо заднее крутится открываю дверь и вправду смотрю колесо врашается (тогда еще автомат был) но у меня просто закисли суппорта почистил все ок, а что тормоза стоят от турика это очень хорошо, так что не спеши менять лучше разберись сперва чтоб на бабло не налипать, еще раз спрошу (педаль норм правильно? не праваливается? что с гтц и вакумом меняли нет его на таурерский?) короч если меняли и все остальное в норме походу просто не дожимает контур вроде здесь у кого то была похожая жопа только там было на оборот зад через определенное время зажимало и машина не ехала, дело в вилке может быть которая в вакуме т.е. к педали тормоза прикручивается ее может попробывать покрутить, ну и придумать как всеже проверить тормозят или нет мажет заехать где тех. осмотр делают у них есть ролики там проверят точняком тормозят или нет
04.04.2014, 11:52 | #19 | ||
бывает что зимой тащит на драйве и тормозах в перед как у тебя на светофоре)))так что точно не тормозят . гтц и вакуум родные.
04.04.2014, 15:48 | #20 | ||
Вилку трогать,когда и перед не дотормаживает.Для обдумывания-ближний контур к вакуумнику,это перед.Он исправен,а в другом проблемы.Смотреть магистраль на повреждения,воздух в гтц.На край прочистить заднюю магистраль.
Парит... |
Прошу разжевать замену двигателя с разных кузовов | Mama_Murash | Модификация и свап двигателя | 1 | 24.02.2014 00:58 |
Разная всячина для разных машин | JZX10097 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 9 | 13.11.2009 14:46 |
Сборные диски. Проблемы. Разборка-сборка... | Stranger | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 05.07.2009 07:57 |
2 разных датчика АБС | Мурыч | Электрооборудование кузова | 19 | 22.02.2007 16:03 |
