TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы
Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы Обсуждение не стоковых шин, дисков, стоек, стабилизаторов, суппортов, тормозных дисков и пр.
Старый 15.03.2014, 08:41   #1
Turbomark TC
Turbomark вне форума
Аватар для Turbomark
По умолчанию шаровые ступицы от celsior 0
ребята помогите. ищу шаровые под цельсиоровские ступицы. хочу поставить на марка 90 ступицы целиком без установки эксцентриков и проставок. знаю что подходят от Атлета, но номера шаровых нет. всем заранее спасибо за помощь,может у кого есть? не откажусь от б/ушки
Turbomark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 15:39   #2
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
По умолчанию Re: шаровые ступицы от celsior 0
Как связаны шаровые и ступицы? Может поворотный кулак?
404 - not found
TourerV...Построй свою любовь!
dozens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 17:56   #3
r.s.p.
r.s.p. вне форума
Аватар для r.s.p.
Сообщение от Turbomark
точно атлетовская шаровая подходит под цельсовскую ступицу и встает в марковский рычаг? 43330-39526 шаровая с кроуна 171
тоже мысль есть целиком цельсовскую ступицу взгромоздить.. пока ниче лучше не придумал как в рычаге расточить дыру под шаровую..
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Сообщение от dozens
ну если быть точным, то речь идет именно про кулак )))))
r.s.p. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 13:24   #4
Chiba
Chiba вне форума
Аватар для Chiba
Тоже делаю по этой схеме: кулак, шаровая от цельса. Нижний рычаг остается свой. На заводе заказал конусную развертку и там же развернули рычаги. Как снег сойдет буду ставить.
Подскажите будет ли совместим датчик ABS с штатным, по разъему это понятно, что не подойдет. Интересует именно сигнал.
Chiba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 21:45   #5
r.s.p.
r.s.p. вне форума
Аватар для r.s.p.
Сообщение от Chiba
на вид зубчатые колесики различаются, но для меня не актуально, у меня абс только на передних колесах посчитай количество зубцов, если одинаковое, то все будет работать корректно..
Старый 02.04.2014, 04:19   #6
Chiba
Chiba вне форума
Аватар для Chiba
Сообщение от r.s.p.
Сообщение от Chiba
Разве возможно посчитать зубцы не разбирая ступицу?
Старый 03.04.2014, 13:20   #7
r.s.p.
r.s.p. вне форума
Аватар для r.s.p.
Сообщение от Chiba
Сообщение от r.s.p.
Сообщение от Chiba
датчик вынул, маркером зубец пометил, за шпильку крутишь и считаешь )))
у меня лежат и цельсовский и марковский кулаки, хотел посчитать, но поленился ))
Старый 03.04.2014, 15:34   #8
Chiba
Chiba вне форума
Аватар для Chiba
Сообщение от r.s.p.
Логично), на цельсоровских посчитать смогу, а на своих пока на машине, не реально.
Если будут отличаться как быть? Можно ли с помощью какого нибудь электронного преобразователя подать правильный сигнал в блок ABS?
Старый 06.04.2014, 20:27   #9
r.s.p.
r.s.p. вне форума
Аватар для r.s.p.
Сообщение от Chiba
Сообщение от r.s.p.
если уж дыру под шаровую смог развернуть, то с пересадкой зубчатого колеса проблем возникнуть не должно, на мой взгляд ))) это будет гораздо проще, эффективнее и надежнее чем сигнал преобразовывать )))))
Старый 07.04.2014, 17:10   #10
Chiba
Chiba вне форума
Аватар для Chiba
Все посчитано. У обоих по 48 зубцов, так что ABS'у быть.
Старый 18.04.2014, 05:56   #11
Поляк
Поляк вне форума
Аватар для Поляк
Сопротивление датчиков разное, по крайней мере у 20 цельса и 100 чайзера. Так что хз, хз....
Управляй мечтой Chaser JZX-100 Avante V MT
Поляк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 17:37   #12
Chiba
Chiba вне форума
Аватар для Chiba
Сообщение от Поляк
Все поставил, срастил родные провода и цельсовские датчики абс, все работает, трк тоже. У 110 подходят. Датчики можно было и свои оставить так как датчики по диаметру и глубине одинаковые, отличие в проводе родной упирался в металический пыльник.
Старый 25.04.2023, 02:35   #13
PATLANDER
PATLANDER вне форума
Аватар для PATLANDER
Всем привет,может кто то знает размеры развертки для токаря,чтоб развернуть рычаг под шаровую от цельса?
PATLANDER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2023, 09:04   #14
uvelir 75
uvelir 75 вне форума
Аватар для uvelir 75
Приветствую!
Берёшь шаровую, нижний рычаг, показываешь токарю, он сам всё сделает. Я так делал, сколько лет катаю, всё нормально.
Креста JZX 101
uvelir 75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2023, 03:30   #15
PATLANDER
Привет, спасибо за совет конечно)но не хотят браться ,мол развертки такой нет
Старый 02.05.2023, 03:45   #16
uvelir 75
Ну что это за Токарь, обратись в любую токарку, у вас то, я здесь в Чите нашёл, хотя у нас ближайшая цивилизация это Иркутск, с Питера когда прилетаешь в Читу, сразу понимаешь... какая же это деревня.
Креста JZX 101
Ступицы от T. Celsior UCF21 на MarkII JZX100 lorcus Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 1 02.07.2012 10:15
разбор задней ступицы, проблема в откручивании гайки ступицы kimi45 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 16.10.2011 17:28
Купил CELSIOR =) NIK NIK Мой автомобиль 30 28.04.2010 19:34
Тормоза на CELSIOR BlaGoVoZ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 18.07.2007 07:04
